Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen Nadeleinfädler benutzt
Was du brauchst
  1. Wie man einen Nadeleinfädler benutzt, Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man einen Nadeleinfädler benutzt, Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nimm den Einfädler in eine, die Nadel in die andere Hand.
    • Schiebe die Drahtschleife des Einfädlers durch das Nadelöhr.
  2. Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Halte Einfädler und Nadel in einer Hand, wobei du weiterhin die Drahtschleife im Öhr stecken lässt.
    • Schiebe den Faden durch die Drahtschleife.
    • Das Fadenende soll ca 10 cm durchgeschoben werden.
  3. Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm Fadenende und einlaufenden Faden in die andere Hand.
    • und halte beide zusammen
  4. Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Während du mit einer Hand den Faden zusammenhältst ziehst du die Drahtschleife wieder aus dem Nadelöhr heraus.
    • Jetzt kannst du das Fadenende loslassen...
    • ...und den Einfädler wegziehen.
  5. Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man einen Nadeleinfädler benutzt: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Fadenende genauso lang wie den einlaufenden Faden durch die Nadel.
    • Verknote die beiden Enden.
    • Diese Vorgehen hält die Nadel so im Faden fest, dass du mit einem Doppelfaden nähen kannst. Wenn du lieber mit einem Einfachfaden nähen willst verknote nur eines der Enden.
Ziellinie
71 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
thank you for this
it helped me with
sewing project
Swathika E - Antwort
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Shannon Beecham - Antwort
Though I had a needle threader but didn't know how to use it ?
Your guidelines really helped me. Thanks a lot.
vickysos - Antwort
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Bonita W - Antwort
Thank you you are a Life saver!!!!
ciaaratpaen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 112
Letzte 7 Tage: 813
Letzte 30 Tage: 3,950
Insgesamt: 521,208
