Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the three screws. To remove Blu Ray unit shell you must open two plates that are on the left and right side.
  3. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • First remove the spindle disc magnet. Now use plastic tool and slowly extrude the disk from inside.
  4. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • In this case we have ... 4x disks. :)
    • Did you do it successfully?
  5. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Test the console before assembling. And don't forget to put the spindle disc magnet.
Abschluss
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.308 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.534 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 190
Insgesamt: 26,834
