Einleitung
Ein erster Blick in die radikal überarbeitete, kühlere und schlankere PlayStation 3 Slim von Sony! Sieh dir auch unser PS3 Slim Teardown-Video auf YouTube an!
Was du brauchst
Sie ist da! Wir haben die PS3 Slim einen ganzen Tag vor dem geplanten Liefertermin in die Finger bekommen!
Die Verpackung ist, genau wie das Gerät selbst, nun ja, schlanker.
Unser kostenloser Online-Editor macht es kinderleicht, Schritt-für-Schritt-Teardowns zu veröffentlichen.
Wir hosten alles kostenlos und machen es dir leicht, hochauflösende Fotos, ein professionelles Layout und Vollbild-Diashows wie unsere zu erstellen!
Zusammen mit der PS3 Slim erhältst du:
Sixaxis DualShock 3 Controller
RCA-Kabel
USB-Kabel
Netzkabel
Kurzanleitung und Bedienungsanleitung
„Willkommen bei PS3 und PS Network“-Blu-ray-Disc
Eine dieser „Anleitung zur Videospielbewertung“-Anleitungen, die niemanden interessieren.
Vorne links befinden sich zwei USB-Anschlüsse, eine Kontrollleuchte für die Festplatte und eine Kontrollleuchte für das WLAN.
Vorne rechts befinden sich ein Slot-in-Blu-ray-Laufwerk, der Power-Button und die Auswurftaste.
Auf der Rückseite befinden sich ein LAN-Anschluss, ein HDMI-Port, ein digitaler Audioausgang, ein Multi-Stecker (RCA- oder Komponentenvideo) und ein neuer Typ von Netzstecker.
Besitzer der aktuellen PS3-Generation werden das Fehlen des manuellen Ein-/Ausschalters auf der Rückseite bemerken. Deine gesamte Stromversorgung erfolgt nun über den Power-Button an der Vorderseite.
Nachdem wir die Formalitäten erledigt haben, kommen wir nun zum Wesentlichen.
Unter der „blauen Kreuzschlitzschrauben-Abdeckung“, wie wir sie nennen, ist eine blaue Kreuzschlitzschraube #0 verborgen. Entferne diese Schraube.
Schiebe als Nächstes die Festplatten-Abdeckung zur Außenseite der Konsole und nimm sie ab.
Das Festplattengehäuse hat eine Zuglasche aus Metall. Ziehe daran, um das Laufwerk aus dem Schacht zu lösen.
Die 120 GB Toshiba-Festplatte in ihrer ganzen Pracht. Wir haben das Gefühl, dass es super einfach wird, diese Festplatte auf 500GB aufzurüsten...
Entferne die drei (oder bei einigen Modellen vier) Torx Security-TR8-Schrauben an der Unterseite der PS3 Slim.
Was sagst du? Security-Schrauben? Ja, genau. Diese Schrauben haben einen Stift in der Mitte, der verhindert, dass ein gewöhnlicher Torx-Schraubendreher passt. Diese Schraubendreher sind weit verbreitet, nur nicht ganz so leicht zu bekommen wie ein normaler Torx.
Sony hat das getan, um Leute wie uns daran zu hindern, das Gerät zu zerlegen.
Das wirkt ein wenig boshaft – Hardware-Hacking ist eine gute amerikanische Tradition. Keine Sorge, wir sorgen dafür, dass es einfach für dich ist, diese Schraubendreher zu bekommen.
Das Entfernen der Garantiesiegel und Laschen auf der Unterseite des Slim folgt...
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite.
Interessanterweise verbirgt sich unter dem Gummipuffer an der vorderen rechten Ecke der PS3 keine Schraube. Stell dir unsere Überraschung vor, als wir ihn abgenommen haben!
Drehe die PlayStation 3 (PS3) um.
Warte es ab, warte es ab...
MEGA-LÜFTER zum Vorschein gebracht!
Dieses 12-V, 1,3-A-Monster kann es mit den besten Lüftern in Desktop-PCs aufnehmen. Sony hat keine Kosten gescheut.
Nahaufnahme des massiven Lüfters und der Controller-Antennen.
Dies ist ein bürstenloser Motor, was für Lüfter in solchen Geräten ziemlich üblich ist. Bürstenlose Motoren sind leiser als herkömmliche Lüfter, benötigen aber eine präzise Computersteuerung, um zu funktionieren. Es handelt sich jedoch nicht um einen Maglev-Lüfter, wie Apple sie bekanntermaßen verwendet.
Die Bluetooth- und WLAN-Antennen, die bewusst dreidimensional gestaltet sind, sind mit Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt.
Hier werden zwei Versorgungskabel abgetrennt.
Das Netzkabel hat keinen dritten Erdungsstift – überraschend für ein Gerät, das fast 250 W verbraucht.
Ausbau des Netzteils. Es ist deutlich kleiner als das Netzteil der ursprünglichen PS3 und hat vermutlich bessere thermische Eigenschaften.
Sehr zur Erleichterung von Nutzern weltweit ist das Netzteil für Eingangsspannungen von 100 V bis 240 V AC ausgelegt.
Wir schauen uns das neue Netzteil etwas genauer an.
Das ist ein erstaunlich kompaktes Gerät. Es wird interessant zu sehen, wie die Wärmeableitung funktioniert.
Dieses kleine Kraftpaket zieht 18 Ampere bei 12 V Gleichspannung! Vorsicht mit den Fingern.
Dies ist der größte Lüfter, den wir bisher in einem Gerät der Unterhaltungselektronik dieser Größe gesehen haben.
Sony nimmt die Kühlung wirklich sehr ernst.
Das 17-Blatt-Laufrad mit einem Durchmesser von ~95 mm wurde definitiv mit Blick auf einen leisen Betrieb entwickelt. Es ist extrem steif und besteht vermutlich aus ABS-Kunststoff.
Klebeband fixiert das Antennen- und Stromkabel.
Dieses Klebeband bettelt förmlich darum, abgezogen zu werden.
Wir haben dem nachgegeben.
…und das Blu-ray-Laufwerk lässt sich einfach herausnehmen.
Dieses Laufwerk ist immer noch recht groß und nimmt den Großteil des Platzes im Inneren der PS3 ein.
Wir haben das Laufwerk zerlegt und festgestellt, dass es sich anscheinend um ein proprietäres Bauteil von Sony handelt.
Weitere Stecker zum Abziehen und Schrauben zum Herausdrehen.
Das Design dieser Maschine ist wesentlich funktionaler und schlichter als das von Apple, aber auf seine eigene Art dennoch schön.
Einige Komponenten, einschließlich des Netzanschlusses, werden lediglich durch den Druck der Schrauben, die das Ober- und Untergehäuse verbinden, im Gerät gehalten.
Nur noch ein paar Schrauben, und das Logic Board lässt sich aus dem Gehäuse heben!
Diese drei T8 Torx Security-Schrauben scheinen die einzigen Befestigungsmittel am gesamten Gerät zu sein, die keine Kreuzschlitz-Schrauben sind.
Hier werden die Befestigungsschrauben der EMI-Abschirmung herausgedreht.
Die zwei identischen, mattierten Halterungen im ersten Bild sind so ausgelegt, dass sie Druck auf die Mitte der Prozessoren ausüben und diese fest auf ihren Kühlkörpern halten.
Das ganze [slim] Paket!
Gegen den Uhrzeigersinn von links:
Netzteil, Hauptplatine, Festplatte, EMI-Abschirmung, Kühlkörper, Lüfter, Blu-ray-Laufwerk, Controller und Kunststoffgehäuse.
Das war es mit der Demontage, aber wir werden weiterhin Fotos und Analysen der Platine veröffentlichen, sobald die Informationen eintrudeln.
Das Logic Board. Sony setzt im Inneren auf Grün, um ihr Engagement für die Umwelt zu unterstreichen.
Wir haben noch nie zuvor beim Entfernen eines Kühlkörpers so coole, schneeflockenartige Muster in der Wärmeleitpaste gesehen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Wärmeleitpaste zu dick aufgetragen wurde oder nicht gleichmäßig verteilt war.
Wenn du dir die Wärmeleitpaste genau ansiehst, wirst du feststellen, dass sie ein Fraktal ist!
Der Cell-Prozessor sieht unter unserer Beleuchtung ziemlich schick aus.
Wir dachten nicht, dass es möglich wäre, die Realität zu synthetisieren, aber der RSX-Chip (von einem Acura?!) belehrt uns eines Besseren.
Chip-Beschriftungen: RSX Reality Synthesizer CXD2991EGB 0916HFZ 114477
Mehrere Hersteller, mehrere Funktionen. Das erste Bild zeigt zwei der vier NEC/TOKIN 0e108 Kondensatoren.
Die NEC/TOKIN Corporation stellt „wertschöpfende Komponenten der nächsten Generation her, die sich integrieren lassen“. Was auch immer das heißen mag.
High-Speed-Entkopplungsbaustein Proadlizer PF/A-Serie.
Zwei Elpida 512-Mbit-RAM-Riegel (insgesamt befinden sich vier auf der Platine).
Das dritte Bild zeigt von links nach rechts:
Marvell-Ethernet-Controller
Panasonic-HDMI-Controller
Sony-AV-Multi-Out-Controller
Aber warte – es gibt noch mehr!
Taktgeber von links nach rechts:
Taktgeber (1): ICS 9249AGLF
Taktgeber (2): ICS 1493DG
Samsung K8Q2815UQB-PI4B
SW2-301 0920KMOOT
Sony CXD9963G8
Wir haben den neuesten iPod Shuffle auf den Prozessor gelegt. Der Shuffle ist nur geringfügig länger, aber die Gesamtfläche des Prozessors ist weitaus größer.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
Just a question.. Where's the wifi card? And can I update it to the new wifi ac? Id love to have gigabit speeds on my Sony.
this was extremely helpful, I had to replace the 450aaa, shop cost $125.00, after finding the part on ebay (w/ebay credit) and doing it myself...26 cents!
Hi, I am about to order a PS3 power Ribbon for mine because i have an issue that just started. When you turn it on, it cuts off and you have to keep turning it on over and over until it finally stays on. This is now all the time from being powered off and back on. It literally just started a few days ago. So after some research it looks like it could be the power/eject ribbon. My model number is CECH-2001A. In which picture is the ribbon that needs to be replaced? Is it 18? Thanks!
