Einleitung
Um alle aktuellen Updates während des Teardowns zu erhalten, folge uns auf Twitter! Wir haben außerdem einige Videoclips hochgeladen, die mit dem iPhone 3GS aufgenommen wurden – freundlicherweise zur Verfügung gestellt von unserem Freund Richard Lai. Vielen Dank an unsere Freunde von MacWorld UK, die uns ihr Büro und ihre Ausrüstung für den Teardown zur Verfügung gestellt haben.
Was du brauchst
Wir haben das iPhone in den Händen!
Wir mussten nicht [Anleitung|600|ganz so weit] reisen wie letztes Jahr, um es zu bekommen. Dieses Jahr waren es nur 5400 Meilen.
Aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs verloren wir unseren Firmenjet. Unser CEO musste sich mit einem italienischen Doppeldecker begnügen. 47 Stunden später war er in London.
[Apple behauptet, das iPhone 3GS sei „bis zu 2x schneller“. Warum ist das 3GS schneller? Das werden wir bald herausfinden. Gerüchten zufolge hat das 3GS einen 600-MHz-Prozessor, der 50 % schneller ist als der Prozessor im iPhone 3G.
Wir langweilen dich nicht mit einem langen Unboxing, da es hier nichts Neues zu sehen gibt.
Welches ist das 3GS? Sie sehen identisch aus.
Apple macht es dir nicht leicht, dein iPhone 3GS zu identifizieren, da sie alle nur mit „iPhone“ beschriftet sind. Das 3G hat jedoch die Modellnummer A1241, während das 3GS die Modellnummer A1303 hat.
Entferne die zwei unteren Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Ein kleiner Saugheber ist dein Freund. Ein großer Saugheber kann auch ein spaßiges Spielzeug sein.
Es gibt sieben nummerierte Stecker am 3GS, einer mehr als die sechs am 3G. Stecker Nummer sieben befindet sich in der unteren rechten Ecke, direkt über dem Dock Connector.
Das LCD und der Touchscreen sind mit drei Kabeln mit dem Rest des Logic Boards verbunden. Das Lösen dieser Kabel ist kinderleicht.
1: LCD-Panel
2: Touchscreen
3: Ohrhörer
Wir freuen uns auf die verbesserte 3-Megapixel-Kamera beim 3GS. Laut unserem guten Freund Richard Lai: „Die Kameraqualität ist gegenüber dem 3G deutlich verbessert, Nahaufnahmen waren bis auf etwa 5 cm möglich, die Helligkeit passt sich bei der Auswahl des Fokusbereichs gut an.“
Glücklicherweise ist die Kamera wie bei der originalen und 3G iPhone-Anleitung ein separates Bauteil, sodass der Ausbau bei Bedarf aus Sicherheitsgründen möglich ist.
In jedem Bild stammt das linke Foto vom iPhone 3G, das rechte Foto vom iPhone 3GS.
Hier sind die beiden Hälften.
Alle Chips auf dem Logic Board befinden sich unter zwei großen EMI-Abschirmungen. Diese entfernen wir in Kürze.
Genau wie beim iPhone 3G lässt sich das LCD recht einfach austauschen. Nach dem Entfernen von 6 Schrauben lässt sich das LCD einfach herausheben.
Beim iPhone 3G sehen wir deutlich mehr gesprungene Touchscreens als gesprungene LCDs. Den Touchscreen auszutauschen ist etwas mehr Arbeit und erfordert den Einsatz eines Heißluftgebläses oder Föhns.
Hier ist der fabled „Nicht entfernen“-Aufkleber. Er hat uns letztes Jahr nicht aufgehalten und wird uns dieses Jahr sicherlich auch nicht aufhalten.
Entfernen des Logic Board. Wie beim 3G gibt es eine einzige große Platine mit allen Komponenten.
Das Haupt-Logic-Board. Hier ist eine Menge untergebracht.
Der Chip mit dem Apple-Logo ist der primäre ARM-Prozessor von Samsung.
Die 16 GB Flash-Speicher von Toshiba befinden sich nun auf der Vorderseite des Boards, direkt unter dem ARM von Samsung.
phoneWreck hat uns ein großartiges Komponentendiagramm zugesandt (zweites Bild). Sie haben eine gründliche Chip-Analyse des iPhone 3GS durchgeführt, also schau dir ihre Seite an!
Die andere Seite des Logic Board. In der unteren rechten Ecke sind die Kontaktflächen für den Akku zu sehen. Apple war wieder so freundlich, den Akku nicht mit dem Logic Board zu verlöten.
Apple verspricht beim 3GS eine verbesserte Akkulaufzeit. Der Akku wird mit 3,7 V und 4,51 Wh angegeben. Das entspricht 1219 mAh, im Vergleich zu 1150 mAh beim 3G. Das ist nur eine Steigerung von 6 %.
Die Videoaufnahme ist eine längst überfällige Funktion des iPhone 3GS. Das 3GS nimmt Videos mit einer Auflösung von 640x480 bei 30 fps auf.
Die Qualität der Videoaufnahme erscheint akzeptabel, wenn auch nicht außergewöhnlich. Du kannst dir hier ein Video (aufgenommen mit einem anderen iPhone 3GS) ansehen, in dem wir das Telefon öffnen.
Das 3GS bietet Sprachsteuerung. Wir sind uns noch nicht sicher, warum diese Funktion bei früheren iPhones nicht per Software nachgerüstet werden konnte. Vielleicht erfordert die Spracherkennung ein besseres Mikrofon als bei früheren iPhones oder eine hohe Prozessorleistung, oder Apple wollte das 3GS einfach nur abheben.
Laut Richard Lai „funktioniert die Sprachsteuerung auf Chinesisch (Kantonesisch), aber es hat eine Weile gedauert, die richtigen Zauberwörter herauszufinden, da noch keine Anleitung veröffentlicht wurde (erscheint in Hongkong erst Anfang Juli).“ Er testete auch „Chinesisch (Mandarin) und Chinesisch (Taiwanisch), wobei Letzteres nicht so gut funktionierte, da [er] den Akzent nicht gut beherrscht.“
Hier sind alle Bauteile. Wir führen weiterhin Analysen durch – schau also später für Updates wieder vorbei oder folge @ifixit auf Twitter.
Fazit
- LCD und Frontglas sind nicht miteinander verklebt und können einzeln ausgetauscht werden.
- Durchgehend Kreuzschlitzschrauben verwendet.
- Der Akku liegt unter dem Logic Board, was den Austausch erschwert.
13 Kommentare zur Anleitung
i love my 3G and now im dying to get the 3GS but its a bit out of my budget. please help me find a site which sell the unlocked 3GS for cheaper than this... http://www.puremobile.com/apple-iphone-3...
thank you in advance.
Hi mack123, unfortunately the link is no longer valid but if your still looking for a 3gs try looking here https://goo.gl/f5DmJJ
hey u can find in youtube.com i send u the link.....
you can get a 32gb 3gs from at&t for 500 bucks without a contract. then unlock it yourself. 800 bucks is way too much.
