Zum Hauptinhalt wechseln
Wir haben das neue Palm Pre von Sprint in die Finger bekommen! Oh Freude, unser langes Warten in der Nacht vor dem Sprint-Store hat sich ausgezahlt! Wir sind jetzt mit dem Zerlegen fertig. Verfolge unsere Updates auf Twitter unter @ifixit.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Palm Pre zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Palm Pre Teardown, Palm Pre Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown, Palm Pre Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown, Palm Pre Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Willkommen zu einem weiteren spannenden Teardown von iFixit. Heute nehmen wir die neueste Sensation auf dem Mobilfunkmarkt auseinander, das Palm Pre von Sprint.
      • Du kannst einen Teardown wie diesen selbst schreiben! Nimm etwas auseinander und begeistere die Welt mit dem, was du findest!
      • Wir kamen um 2 Uhr morgens beim Sprint-Store in Santa Barbara an und standen als Erste in der Schlange!
      • Zwei Blocks weiter in einer Seitenstraße standen 18 Leute stoisch in einer Schlange vor einem örtlichen Schuhladen für Kanye Wests neuen Air-Yeezy-Schuh. Manche von ihnen warteten schon seit Montag!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Palm Pre Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Als wir um 8 Uhr morgens unser Pre bekamen, warteten bereits etwa 25 andere Leute.
      • Es dauerte einige Versuche, das Telefon zu aktivieren (insgesamt etwa fünf Minuten), aber das war bei weitem nicht so schlimm wie die Aktivierungsprobleme beim Start des iPhone 3G von Apple im letzten Sommer.
      • Wir haben das 3G-EVDO-Netz von Sprint auf dem Heimweg getestet und keine Unterbrechungen festgestellt. Uploads und Downloads waren schnell, und die Anwendung von Pandora lief einwandfrei.
      • webOS ist so cool! Wir lieben es, wie natürlich es sich anfühlt, zwischen Anwendungen hin- und herzuzwischen und mit Web, Twitter, AIM und Pandora Multitasking zu betreiben.
      Frag FixBot
    3. Palm Pre Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Inhalt der Verpackung:
      • Palm Pre Telefon
      • Netzladegerät, Standard-Lithium-Ionen-Akku
      • Stereo-Headset, Tragebeutel
      • Micro-USB-Synchronisationskabel
      • „Erste Schritte“-Anleitung und Funktionsübersicht
      • Ein vorfrankierter Kunststoffumschlag für das Recycling in der Verpackung macht es einfach, dein nun veraltetes Telefon zu recyceln. Das ist ein großartiger Schritt von Palm, aber natürlich ist Recycling nur die letzte Möglichkeit, wenn du es nicht reparieren kannst.
      • Und ein Rebhuhn im Birnbaum...
      Frag FixBot
    4. Palm Pre Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nutzer, die physische Tastaturen bevorzugen, werden zufrieden sein, aber iPhone-Veteranen könnten angesichts der fehlenden Softwaretastatur-Option enttäuscht sein.
      • Das Einblenden der Tastatur fühlt sich umständlich an und unterbricht das flüssige WebOS-Erlebnis. Probiere es vor dem Kauf aus, denn diese Tastatur könnte für anspruchsvolle Nutzer ein Grund sein, vom Kauf abzusehen.
      • Das Pre wird mit einer schicken und robusten Hülle, einer ausziehbaren QWERTY-Tastatur, Ohrhörern und einem USB-Kabel geliefert.
      • Das Pre ist "Inspiriert von und entworfen in Kalifornien", während das iPhone lediglich "Designed by Apple in California" ist.
      Frag FixBot
    5. Palm Pre Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Palm Pre Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Der Akku war nur teilweise geladen, und wir haben es geschafft, ihn auf der 1,5-stündigen Fahrt zurück von Santa Barbara zu leeren.
      • Wir laden ihn kurz mit dem Micro-USB-Stecker auf, bevor wir das Gerät zerlegen. :)
      • Du erhältst eine vollständige einjährige Garantie auf die Hardware, aber für Software verspricht Palm nur, dass „die Software für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen im Wesentlichen den Programmspezifikationen entspricht“.
      Frag FixBot
    6. Palm Pre Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Der Vergleich: Apple iPhones vs. Palm Pre
      • Wir lieben das Gefühl, das Pre in den Händen zu halten. In der geschlossenen Position liegt es deutlich angenehmer in der Hand als das iPhone.
      • Beachte die zusätzliche Dicke des Pre im Vergleich zum iPhone (17 mm vs. 12 mm). Dies gibt den Ingenieuren nicht nur mehr Flexibilität bei der Gestaltung des physischen Komponentenlayouts, sondern sorgt auch dafür, dass das Pre wirklich gut in unserer Handfläche liegt.
      Frag FixBot
    7. Palm Pre Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Um sich beim Fotografieren für MySpace besser sehen zu können, hat das Pre einen Spiegel auf der Rückseite.
      • Leider verzerrt der Spiegel alles, was sich darin spiegelt – er passt sich der leichten Wölbung des Telefons an. Außerdem ist er schnell mit Fingerabdrücken übersät. Deine Finger werden diesen Bereich unwillkürlich berühren, während du das Telefon offen hältst.
      • Käse lässt sich mit dem Pre nicht schneiden. Offenbar funktioniert das nur andersherum.
      • Die 3-Megapixel-Kamera macht allerdings tolle Bilder (das letzte Foto hier haben wir mit unserem Pre im Auto gemacht).
      Frag FixBot
    8. Palm Pre Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung lässt sich einfach abnehmen und gibt den Blick auf den Akku frei.
      • Die Kapazität des Akkus beim Pre beträgt 1150 mAh, exakt derselbe Wert wie beim iPhone 3G, obwohl das Pre laut Berichten eine etwas schlechtere Akkulaufzeit aufgrund seiner Hintergrundprozesse haben soll (was uns aber nicht stört).
      • Obwohl Sprint früher oder später Akkus zum Austauschen bzw. als Ersatz verkaufen wird, waren sie heute in unserem Shop nicht erhältlich.
      Frag FixBot
    9. Palm Pre Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Der Akku des Pre links und der des iPhone 3G rechts. Obwohl sie unterschiedliche Formen haben, wiegen beide 23 Gramm.
      • Im Gegensatz zu Apples iPhones ist der Akku des Pre vom Nutzer austauschbar. Danke, Palm!
      Frag FixBot
    10. Palm Pre Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Palm Pre Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die Rückseite des Telefons und der Lautsprecher.
      • Der Lautsprecher im Pre ist deutlich besser als der im iPhone.
      • Palm hat nicht bei den Antennen gespart. Sie sind sofort sichtbar, sobald die Rückwand entfernt wird.
      • Das Antennendesign ist dreidimensional, um die Signalqualität zu optimieren. Die Antennen des iPhone nutzen diese Technik ebenfalls.
      • Der kleine Aufkleber mit der Aufschrift palm, der im dritten Bild sichtbar ist, dient wahrscheinlich dazu, Leute davon abzuhalten, das zu tun, was wir jetzt tun werden...
      Frag FixBot
    11. Palm Pre Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entfernen einer der sechs T5-Schrauben, die nötig sind, um die Rückabdeckung vom Telefon zu trennen.
      • Die Schraube in der oberen rechten Ecke ist mit einem Aufkleber mit der Aufschrift „Palm“ verdeckt.
      • Die Rückabdeckung ist durch ineinandergreifende Laschen gesichert.
      • Arbeite dich vorsichtig um das Telefon herum und löse dabei die Laschen.
      Frag FixBot
    12. Palm Pre Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Wir haben zwei Antennen gefunden.
      • Eine war mit GPS beschriftet (es ist offensichtlich, wofür sie da ist) und die andere mit DIV (für Diversitätsantenne – danke an microbreak!).
      Frag FixBot
    13. Palm Pre Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Die beiden Lautstärkeregler sind noch mit der vorderen Hälfte des Telefons verbunden. Um die beiden Hälften vollständig voneinander zu trennen, musst du zuerst die Kunststoffabdeckung des Lautstärkereglers entfernen und anschließend die Elektronik des Lautstärkereglers vorsichtig abziehen.
      • Der Rahmen ist vom Rest des Telefons getrennt.
      Frag FixBot
    14. Palm Pre Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Palm Pre Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Um die schwarze Platine zu entfernen, müssen zwei Stecker getrennt werden.
      • Die Platine ist auf den Rest des Pre geklebt. Ein vorsichtiges Hebeln mit dem Spudger trennt die beiden Teile voneinander.
      Frag FixBot
    15. Palm Pre Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Palm Pre Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Tastaturrand entfernen.
      • Die Hardware-Tastatur und der dazugehörige Schiebemechanismus wiegen 32 Gramm. Das sind fast 25 % des Gewichts des Telefons! Auch wenn man kein Fan einer Hardware-Tastatur ist, lässt sich nicht leugnen, dass es eine beeindruckende technische Leistung ist, die Tastatur in ein Gerät zu integrieren, das kaum größer oder schwerer als das iPhone ist.
      Frag FixBot
    16. Palm Pre Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 Palm Pre Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Das Palm Pre ist das erste Telefon, das die neue OMAP3-Plattform (Open Media Applications Processor) von Texas Instruments verwendet.
      • Der Prozessor besteht aus einem 600 MHz ARM Cortex A8 + PowerVR SGX 530 GPU + 430 MHz C64x+ DSP + ISP (Bildsignalprozessor).
      • Der Chip, der auf dem LCD von einem weißen Aufkleber verdeckt wird, ist CP6944BA 0907 A 04 KOR 604022.
      • Wir haben auf dem Logic Board einen Flüssigkeitsschadensensor gefunden, direkt unter dem Micro-USB-Anschluss, der auf dem zweiten Bild durch das rote Feld gekennzeichnet ist.
      Frag FixBot
    17. Palm Pre Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne vier weitere kleine Stecker, dann ist das Logic Board endlich frei.
      • Wie beim ursprünglichen iPhone hat das Pre zwei Hauptplatinen, das Logic Board und die Anschlussplatine.
      • Leider ist alles Interessante sorgfältig unter EMI-Abschirmungen aus Metall verborgen. Diese Schilde sind nicht nur mit der Platine verlötet, sondern auch mit Epoxidharz festgeklebt. Palm hat es einem definitiv nicht leicht gemacht, herauszufinden, was im Inneren des Pre steckt.
      Frag FixBot
    18. Palm Pre Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Endlich das Logic Board heraushebeln.
      • Das Pre ist definitiv kein einfach zu wartendes Telefon. Es gibt viele zerbrechliche und knifflige Laschen, die den Zusammenbau des Telefons zu einer Herausforderung machen.
      • Wir wünschen uns, dass Hersteller mehr Mühe darauf verwenden, ihre Geräte leicht reparierbar zu machen.
      Frag FixBot
    19. Palm Pre Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 Palm Pre Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Dies ist eine unglaublich dünne, flexible Platine.
      • Das Pre hat eine integrierte 3-Megapixel-Digitalkamera mit LED-Blitz.
      • Die Kamera ist einer unserer größten Kritikpunkte am iPhone. Das iPhone leidet sowohl unter einer schlechten Fotoqualität als auch unter einer langen Auslöseverzögerung. Obwohl die Qualität beim Pre definitiv verbessert wurde, dauert das Aufnehmen von Fotos immer noch ziemlich lange.
      • Du kannst den standardmäßigen Vibrationsmotor neben der Kamera sehen.
      Frag FixBot
    20. Palm Pre Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Interne Bauteile, von links nach rechts:
      • Ohrhörer-Lautsprecher, LCD-Display und Touchscreen, Mikrofon, Kommunikationsplatine.
      • Originale Rückabdeckung und Kunststoffrahmen.
      • Akku, interner Metallrahmen und Federmechanismus, Tastatur.
      • Kameraplatine und Haupt-Leiterplatte.
      • Haupt-Kunststoffrahmen mit Antennen, Antennenkabeln und dem überraschend exzellenten Freisprechlautsprecher.
      Frag FixBot
    21. Palm Pre Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 3 Palm Pre Teardown: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Samsung K5D1257ACC-D090
      • Qualcomm MSM6801A
      • AVAG0 FEM-7788
      • 0CEQ 86K H33F
      Frag FixBot
    22. Palm Pre Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite des Displays, komplett mit einem Herstellungsdatum, das auf Anfang Januar schließen lässt.
      • Leider sieht es für die Reparatur nicht so aus, als ließen sich LCD und Touchscreen einfach voneinander trennen.
      • Sowohl das iPhone als auch das Pre verfügen über ein HVGA-Display. Das Display des iPhones misst jedoch 3,5 Zoll (8,9 cm) in der Diagonale, während das des Pre nur 3,1 Zoll (7,9 cm) misst.
      Frag FixBot
    23. Palm Pre Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 2 Palm Pre Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Logic Board mit entfernter Abschirmung
      • Chip-Beschriftungen:
      • Texas Instruments TWL5030B 8CA28MWC
      • Marvell-WLAN-Chip unter der silbernen EMI-Abdeckung, beschriftet mit W8686B12. Direkt darüber befindet sich der CSR-Bluetooth-Chip. Beide befinden sich auf einer Tochterplatine, die mit dem Logic Board verlötet ist.
      • Samsung-SDRAM KMCMG0000M-B998
      • ELPIDA K2132C1PB-60-F 08510N060. Ein weiterer BGA-Chip unter diesem ist der Texas Instruments OMAP3430.
      • Chip ohne Markennamen: 3335A ADJ RNX, 89A8 850. Und derjenige, der mit Epoxidharz über Samsungs SDRAM verborgen ist, ist ein 3-Achsen-Beschleunigungssensor von Kionix.
      • Die Oberseite der Platine ist mit 888-3 94V0 1 309 - F3 beschriftet. Die Unterseite der Platine ist frei von Chips oder Markierungen – etwas, das Apple noch nie zuvor gemacht hat.
      Frag FixBot
    24. Palm Pre Teardown: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Komponentenvergleich zwischen dem iPhone und dem Palm Pre.
      • In Bezug auf die Hardware ist das Palm Pre sehr beeindruckend. Unser einziger Kritikpunkt an der Hardware war die physische Tastatur, obwohl manche Leute die Hardware-Tastatur möglicherweise schätzen.
      • Das Logic Board des Pre ist deutlich kleiner als das Logic Board des iPhone, was angesichts der Tatsache, wie bekannt Apples Ingenieure für die Verkleinerung von Hardware-Grundflächen sind, sehr beeindruckend ist. Es ist erstaunlich, welchen Unterschied ein Jahr ausmachen kann.
      • Im Allgemeinen erinnert uns diese Palm-Hardware viel mehr an Apples Ingenieursstil als jede andere Hardware, die wir von anderen Herstellern (wie Dell) auseinandergenommen haben.
      Frag FixBot
    25. Palm Pre Teardown: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Komponentendiagramm aus der detaillierten Chip-Analyse von phoneWreck.
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
1 Kommentar zur Anleitung
I dont suppose after all this time you can help me with a palm pre plus? I kept it because I have some great photos on it. But there is only the power port. No sd card accessable. The power port broke. Is there any way to still get the phots out? Oh yes, I bought a replacement so I have one that still works. Well, it did a few months ago. I can charge the broken one by switching battery after it's charged.
Additional problem, it acts like it's a new phone to set up, asking for i.d. of some sort. So basically is there any way to either physically remove and transplant the memory (chip?)or load it onto a computer?
Missy uneek - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 129,769
