Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody), MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody), MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Gerade eingetroffen: das neue 13 Zoll Unibody MacBook Pro
    • Wir werden es während des Teardowns mit dem Unibody MacBook vergleichen.
    • Wir haben da so ein Gefühl, dass es in vielen Fällen sehr ähnlich sein wird.
    • Willst du selber solche Teardowns verfassen? Zeig der Welt mit unserer Plattform, was in deinen Geräten steckt!
    Frag FixBot
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Was alles in der Schachtel steckt:
    • Bedienungsanleitung
    • DVD für die Systemwiederherstellung
    • 60 Watt Netzteil
    • Verlängerungskabel
    • Putztuch
    • Wie üblich kein Videoadapter.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ein paar Vergleiche mit dem MacBook Unibody:
    • Es gibt keine Klappe mehr für den Akku.
    • Ein SD-Kartenleser ist dazugekommen, der Digital/Mikrofonanschluss ist verschwunden.
    • FireWire ist zurück!
    • Das Laptopschloss ist jetzt auf der anderen Seite.
    • Die SD-Karte steht fast 13 Millimeter heraus! Das ist nicht das beste Design für ein MacBook "Pro", wenn du uns fragst.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lasst uns anfangen.
    • Mit der Klappe ist auch die Öffnungslasche verschwunden.
    • Deshalb brauchen wir dafür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
    • Einmal die Unterseite weggeklappt und ...
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • ... es ist fast das Gleiche wie das alte, "kleine" Unibody MacBook.
    • Das Akkufach ist identisch zu dem, das wir im 17 Zoll MacBook Pro gefunden haben. Wir würden wetten, dass es im neuen 15 Zoll Pro genauso aussieht.
    • Entferne die zwei Tri-point-Schrauben und plötzlich ist der Akku austauschbar. Der Aufkleber löst sich wie beim 17 Zoll Pro sauber ab - weil es nur am Akku klebt und nicht am optischen Laufwerk.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die 7 Stunden-Akku-Spezifikationen:
    • Modell A1322
    • 10,95 V
    • 60 Wh
    • "Dieser Akku enthält kein Quecksilber."
    • Sobald du an Geräten mit eingebautem Akku arbeitest, ist das Abtrennen des Akkus das Erste, damit das gesamte Gerät nicht unter Strom steht.
    • Apple bietet einen Akku-Austausch für 129 $ an. Wenn du nicht in der Nähe eines Apple Stores oder eines autorisierten Händlers bist, musst du 3-4 Arbeitstage ohne Laptop auskommen.
    • Obwohl die Akkus sehr ähnlich aussehen, sind sie definitiv nicht austauschbar. Der Akku des MacBook Pro ist zu groß (und hat eine andere Form), um in das ältere MacBook Unibody zu passen.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wie nehmen die Festplatte raus ...
    • Laut Apple kannst du die Festplatte selber tauschen, aber du musst zehn Schrauben mehr entfernen, als im MacBook Unibody.
    • Wir ersetzen die 160 GB Hitachi gleich durch etwas ein wenig größeres.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Der Subwoofer löst sich, nachdem wir die beiden Schrauben entfernt haben.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Das optische Laufwerk ist mit drei Kreuzschlitzschrauben befestigt.
    • Die Halterungen und die Positionen der Schrauben sind identisch zum älteren MacBook Unibody.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn das optische Laufwerk weg ist, liegt der rechte Lautsprecher frei.
    • Er ist festgeklebt. Ein schneller Handgriff mit dem Spudger wird ihn lösen.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ein Anschluss, drei Kreuzschlitzschrauben und bäm - der Lüfter ist draußen!
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse den LVDS-Anschluss.
    • Entferne die 7 Schrauben am Motherboard.
    • Entferne die zwei Schrauben am Stromanschluss.
    • Löse die Kabel von Trackpad, Tastatur, und Akkustandsanzeige.
    • Entferne die Halterung für das LVDS-Kabel.
    • Und das Logic Board ist fast frei ...
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke das Mikrofon aus seiner Höhle.
    • Jetzt ist das Logic Board endlich frei!
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ein paar Fotos des Logic Boards, bevor wir es ganz nackig machen ...
    • Wie beim MacBook Unibody kommt der Kühlkörper mit dem Logic Board raus.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Beide Seiten des Logic Boards.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody): Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Und hier ist das Schmuckstück in voller Pracht.
    Frag FixBot
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Hi. AMAZING walkthrough and I really love your website. I need HELP!
I bought a refurbished MBP 13-inch 2.26 GHz and I don't think it came with a wireless card (I think I got ripped!). Bluetooth is working but my airport says "No Airport card installed".
Anyway - is it possible to check if the wireless card is in there? If not, is it possible to replace it? Any help and advice would be greatly appreciated!!!
James McGrath - Antwort Teilen
The AirPort card is hidden in the display. We don't have a guide specifically for it, but you can follow the display guide to remove the display and then use the clutch cover guide to access the AirPort card (you don't have to remove the front display glass to access the card; the clutch cover guide was part of another guide for the LCD but the steps are generally the same).
Andrew Bookholt - Antwort Teilen
HELP, how I need to know the difficulty of replacing a LVDS cable. Make screen is fadeing to white and freezes when the screen moves.
acmilanav - Antwort Teilen
great guidelines.... I have a macbook pro mid2009 A1278. buzzing sounds coming out when I play any music. is there any fix?
Ehsun Newaz - Antwort Teilen
Hi, I have a macbook pro Mid 2009, now it very slow. can it upgrade? If it must upgrade What I I do for it?
Give me some your opinion, Thank you very much!
Sicerely
Tao Nguyen
nnhattao@yahoo.com
TAO NGUYEN - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 248
Insgesamt: 836,002
