Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen, Bremsleitung vorne links: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen, Bremsleitung vorne links: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Um leichter an die Teile heranzukommen, musst du das Rad vorne links entfernen.
    • Anschließend musst du die Bremsflüssigkeit aus dem Bremssattel vorne links ablassen.
    • Öffne dazu die Ablassschraube am Bremssattel und lasse die Bremsflüssigkeit in ein geeignetes Gefäß fließen.
  2. Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen, Link zur Anleitung für die Gummileitung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen, Link zur Anleitung für die Gummileitung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen, Link zur Anleitung für die Gummileitung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Sprühe die Verbindungsstelle zwischen der Gummileitung und der Metallleitungen mit einem Schraubenlöser ein.
    • Da die Bremsflüssigkeit abgelassen ist und die Verbindung schon gelöst ist, ist es eine gute Gelegenheit auch gleich die Gummileitung auszutauschen. Mehr Informationen dazu und wie man die weiche von der harten Leitung ablösen kann, findest du in der Anleitung zum Austausch der Gummibremsleitung
  3. Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze einen 14 mm Gabelschlüssel an der Gummibremsleitung an. Halte sie damit fest, so dass sie sich nicht verdrehen kann.
    • Setze einen 11 mm Gabelschlüssel an der Mutter der harten Bremsleitung an. Drehe die Mutter auf und löse die Leitungen ab.
  4. Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Öffne die Motorhaube und suche den Anschluss der vorderen linken Bremsleitung und dem Hauptzylinder, direkt unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Es ist die hintere der beiden Leitungen auf der linken Seite am Hauptbremszylinder.
    • Löse die Mutter der Bremsleitung am Hauptbremszylinder mit einem 11 mm Gabelschlüssel.
  5. Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Bremsleitung vorne links tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Auf dieser Seite wird die Bremsleitung durch eine Gummitülle im Kotflügel geführt.
    • Ziehe die Bremsleitung durch diese Tülle nach oben heraus.
    • Baue anschließend die neue Bremsleitung ein.
    • Die Bremsleitungen müssen unbedingt entlüftet werden. Fahre niemals ein Auto, bei dem die Bremsleitungen nicht entlüftet sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.541 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Totally frustrating job when dealing with rusted lines inside! Make sure to change your fluid within two years each time. Wow.. I can't say that enough.
anapotnik - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 4,636
