Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Brush: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Bottom Plate: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
  7. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Wheel: Schritt 7, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Wheel: Schritt 7, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Wheel: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Find the blue wheel at the bottom of the Roomba, and unscrew the three captive screws holding it in place using a Phillips #1 screwdriver.
  8. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Gently lift the wheel to remove.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,283
