Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
  5. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Kabel hoch und entferne es.
  6. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  7. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
  8. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  9. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
  10. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
  11. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  12. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, ihn zu quetschen oder die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku an seiner Kante nahe des Logic Boards hoch und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  13. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, I/O Karte: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen, I/O Karte: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der Vorderkante des Airs.
  14. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls notwendig, jegliches Klebeband, welches den ZIF Stecker des Mikrofonkabels verdeckt.
  15. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel in der Nähe des Steckers, um den Stecker gerade aus seinem Anschluss zu heben.
  17. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel aus der Einbuchtung in der I/O Karte.
  18. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Gummidichtung in der Ecke des oberen Gehäuses nahe der I/O Karte.
  19. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
    • Bei manchen Modellen findest du hier eine 3,1 mm Torx T5 Schraube.
  20. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe die I/O Karte vorsichtig an ihrem Versorgungskabel hoch und ziehe sie von der Kante des Gehäuses weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Does the IO board on this model contain the hall effect sensor(lid sensor)? Where is it located and what does it look like?
Marik - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 6,817
