Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board Kabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board Kabel austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board Kabel austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board Kabel austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board Kabel austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board Kabel austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
  5. MacBook Air 11" Anfang 2014 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Kabel hoch und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.876 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,080
