Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 5 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
    • Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines Plektrums vollständig lösen können.
    • Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.
  2. Nexus 5 Akku ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
    • Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.
  3. Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
  4. Nexus 5 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Akkuanschluss zu trennen.
  5. Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um den Daughterboard-Anschluss zu trennen und ziehe es weg vom Akku.
  6. Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Heble den Akku mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse.
    • Möglicherweise kannst du mit einer Heißluftpistole ganz mild die Batterie erwärmen um den Kleber unter ihr zu lösen.
    • Der Akku darf nicht beschädigt oder gebogen werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
465 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Gaetan
9.574 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
66 Kommentare
I have made this guide based on good quality teardown pictures. I run out of detail pictures for step 3 & 4. Feel free to upgrade the guide if you have a Nexus 5 open and a camera on your hands.
Gaetan - Antwort
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
Davor Bertovic - Antwort
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
Thomas Novin - Antwort
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
nextsux - Antwort
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 343,209
