Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Rasierer Modell 7680 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Braun Rasierer Modell 7680 Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Du musst löten können um den Akku zu ersetzen. Prüfe vorher, ob du einen oder zwei Akkus benötigst.
  2. Braun Rasierer Modell 7680 Akku Austausch, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Braun Rasierer Modell 7680 Akku Austausch, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble zuerst links, dann rechts und löse die Abdeckung. Du musst abwechselnd auf beiden Seiten arbeiten, wenn du nur von einer Seite hebelst brechen die Plastikklammern innen.
  3. Braun Rasierer Modell 7680 Akku Austausch, Seitenabdeckungen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Seitenabdeckungen von unten her ab, sie sind oben eingehängt und gehen ab, indem du sie von unten her wegdrehst.
  4. Braun Rasierer Modell 7680 Akku Austausch, Schrauben auf der Rückseite ausdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Braun Rasierer Modell 7680 Akku Austausch, Schrauben auf der Rückseite ausdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Für die Schrauben auf der Rückseite brauchst du einen T9 Torx Schrauber.
    • Der Akkutyp ist ein R17 AA NiMH mit Fahnen. 1650 mAh 1,2 V. Maße 14,2 x 50 mm
    • Ein Tausch der Akkus löst leider nicht alle Probleme. Es kann auch die Platine beschädugt sein. Wenn die Kontrolllampen nicht angehen, obwohl das Kabel eingesteckt ist ist wahrscheinlich die Platine defekt und sollte getauscht werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
mayer
685.316 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
MacHale Enterprises Mitglied von MacHale Enterprises
Business
1 Mitglied
18 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Great tutorial. It was all I needed, since I wasn't sure how to get the case open. Thanks!
mikebailey - Antwort
Thanks for the tutorial! Mine had intermittent problem with the on/off switch and I was googling how to open the case. Easy and simple, bets razor I’ve had and not willing to change :D
Tero Kortetmäki - Antwort
Thanks for the tutorial… but it is a T8 Torx at least in the Model 7570. I just had to take out the recharchable batteries to get mine working properly again.
A Krueger - Antwort
Danke für die übersichtliche Anleitung, hat mir gut geholfen. Die wichtige Frage ist immer:
Wie geht ‘s Gehäuse auf. ?
Garofalo - Antwort
Thanks for the guide! Without knowing how to open the case, replacing the battery would have been a lost cause. In my case the batteries were tired. After replacing and recharging them the razor sounds young again and full of pep.
Stephen Spratley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 21,560
