Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.
  2. Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden T5 Torx Schrauben.
  3. Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
    • Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusehälften zu trennen.
    • Achte darauf, dass der Einschalter auf seiner Position bleibt wenn du die Rückseite abnimmst.
  4. Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband ab, das die Flachbandkabel abdeckt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels mit dem Spudger hoch. Löse dann vorsichtig das Kabel ab.
  5. Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das Lautsprecherkabel von der Platine indem du vorsichtig am Stecker ziehst.
  6. Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die drei Schrauben, die die Platine befestigen, mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
    • Hebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse aber ziehe sie nicht ganz heraus, da nach wie vor der Akku noch damit verbunden ist.
  7. Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Garmin Nüvi 255W Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die Hauptplatine von dem Akku indem du am Stecker des Kabels ziehst.
Abschluss
Um das Gerät zusammenzusetzen befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Anjelica
564 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 10,378
