Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Hauptplatine austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S5 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Zwänge vorsichtig die Spitze eines Spudgers unter den Verbinder des Anntennenkabels.
    • Hebe den Spudger ganz sorgfältig hoch um den Antennenverbinder aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu ziehen.
    • Einige Modelle besitzen zwei Antennenkabel (blau und grau/weiß). Entferne beide Kabel.
  2. Samsung Galaxy S5 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #000, die die Hauptplatine am Mittelrahmen befestigt.
  3. Samsung Galaxy S5 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine am Kameraende leicht vom Mittelrahmen weg - aber entferne sie nicht ganz - um an die Verbinder auf der Rückseite zu gelangen.
    • Versuche nicht die Platine ganz zu entfernen, da sie weiterhin mit dem Inneren des Mittelrahmens durch den Verbinder des Mikro USB Anschlusses der Seitenplatine zusammenhängt.
  4. Samsung Galaxy S5 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbinder der Seitenplatine senkrecht aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu lösen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.777 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 360
