Zum Hauptinhalt wechseln
Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
Was du brauchst
  1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: Schritt 4, Bild 1 von 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate the fuse.
  5. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
    • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
  6. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
Ziellinie
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Michael Lady
271 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - Antwort
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 18,715
