Zum Hauptinhalt wechseln
Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302
Was du brauchst
  1. Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Entfernen des gummierten Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 2 Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Entfernen des gummierten Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege ein weiches Tuch oder Ähnliches auf eine saubere und flache Oberfläche. Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben hin.
    • Um die Time Capsule zu öffnen, muss als erstes die Gummifläche entfernt werden, unter der sich die Schrauben verbergen.
    • Benutze eine Heißluftpistole oder einen Haartrockner, um den Boden zu erwärmen; dies weicht den Klebstoff unter der Gummiabdeckung etwas an.
    • Beginne an einer Ecke vorsichtig den Boden anzuheben. Benutze einen Plastikheber oder Ähnliches, um das Gummi vom Metall zu trennen.
    • Lasse dir Zeit und pass auf, das das Gerät nicht überhitzt.
    • Wenn du dabei etwas Klebstoff mit abziehst, ist das nicht schlimm. Es ist genug Kleber vorhanden, um den Boden später wieder zu befestigen.
    • Beim späteren Zusammenbau kann auch wieder Wärme angewandt werden; dies hilft, den Kleber weich zu machen und das Gummi fest mit dem Metall zu verbinden.
  2. Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Entferne der Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Entferne der Schrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sobald der Gummiboden entfernt ist, können die acht PH0 Schrauben ausgedreht werden, die den Metallboden festhalten.
    • Benutze einen PH0 Schraubendreher!
    • Einige Ausführungen der Time Capsule haben zehn Schrauben. Das Modell A1254 hat zwei Schrauben oben rechts und unten links, wie im zweiten Bild zu sehen. In diesem Fall musst du natürlich alle zehn Schrauben entfernen.
  3. Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Öffnen der Time Capsule: Schritt 3, Bild 1 von 2 Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Öffnen der Time Capsule: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät so, dass die Rückseite (die mit den Netzanschlüssen) zu dir zeigt.
    • Hebe die linke Seite der Metallplatte an und kippe sie über die rechte Seite.
    • Um Schäden zu vermeiden, ziehe diese Platte nicht senkrecht nach oben. Wie im zweiten Bild zu sehen, ist der Ventilator an ihr befestigt und an der Platine in der Nähe des Einschaltknopfes angeschlossen.
    • Da vielen Leuten beim Lösen des Steckers der Stecker kaputtgeht, ist es nicht zu empfehlen, ihn zu lösen! Sei sehr vorsichtig mit ihm, er ist sehr empfindlich. Wenn du ihn wirklich lösen musst, löse ihn SEHR vorsichtig mit einem Spudger oder einer Pinzette.
  4. Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Die Festplatte entfernen.: Schritt 4, Bild 1 von 3 Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Die Festplatte entfernen.: Schritt 4, Bild 2 von 3 Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Die Festplatte entfernen.: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • HDD ist eine Abkürzung für "Hard Disk Drive", also Festplatte.
    • Bevor man die HDD entfernt muss der Temperatursensor entfernt werden, er ist direkt auf der HDD befestigt, wobei ein Stück Schaumstoff und Klebeband benutzt wird.
    • Ziehe Schaumstoff und Klebeband ab. Schone den Schaumstoff, weil du ihn später wieder brauchst.
    • Hebe die HDD heraus und löse die beiden SATA Kabel.
  5. Tausch der Festplatte an der Apple Time Capsule Mod A 1302, Austausch der Platte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Mit einem PH0 Schraubendreher kannst du die vier metallenen Abstandshalter von der alten HDD abschrauben und an gleicher Stelle auf der neuen eindrehen.
    • Wenn die neue HDD dünner ist als die alte musst du die Abstandshalter etwas herausdrehen, sonst klappert die HDD weil sie lose befestigt ist.
    • Bringe den Temperatursensor etwa an der gleichen Stelle wie bei der alten HDD an. Bedecke sie wieder mit dem Schaumstoff, eventuell brauchst du Klebeband.
    • Gib acht, dass der Sensor schön fest und flach auf der Metalloberfläche der Festplatte aufliegt.
    • Um Energie zu sparen ist es günstig eine "green" HDD zu verwenden, auch eine mit niedriger Geschwindigkeit von 5400 UPM.
    • Man kann die Platte gut testen, bevor man alles wieder zusammen schraubt. Schließe dazu den Ventilator wieder an und setze das Metallgehäuse ein, ohne es festzuschrauben.
    • Um einen Stromschlag und Überhitzung zu vermeiden beende diesen Schritt bevor du einschaltest.
    • Wenn die Time Capsule wieder zusammen ist formatiere die neue HDD mit Airport Utility. Möglicherweise muss man einen Hard Reset durchführen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen folge den Schritten umgekehrt.
287 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
rousp
6.658 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
68 Kommentare
Worked like a charm! Instructions were very thorough. Thank you
jlechuga - Antwort
I dislodged the fan connector from the logic board. How can I go about fixing this? Can I just solder the connector back onto the board? Thanks
Jon - Antwort
Yes. It says to follow the article bakcward so yes connecting correctly sshould work…
Kind-hearted, spirited Man -
Success! I would get a flash of a green light after a factory reset then the flashing amber followed by a solid amber. No wifi signal or HD. Put my ear to the unit and heard the click of death. New hard drive per above and I was back up and running in 20 minutes.
Stuart - Antwort
I successfully took mine apart in order to harvest the hard drive (Apple told me that the unit as a whole wasn't fixable, but that the drive should be good).
However, I got to the point of trying to remove the 4 metal spacers in Step 5 and I can't get them to budge one bit. I need them out in order to fit the drive in the enclosure I got for it, and they just won't move. I've tried a couple different Phillips #00 screwdrivers on them, and no joy.
Any suggestions? Alternatively, anyone know of an enclosure that would work for the drive that doesn't require me getting these spacers out? I hate trashing a perfectly good drive if I don't have to.
Kevin McGuirk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 510
Insgesamt: 404,644
