Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
    • Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
    • Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
  2. Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Drücke auf die SIM Karte, bis sie herausspringt.
    • Entferne die SIM Karte.
  3. Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
    • Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
    • Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.
  4. Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Das Innere: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Das Innere: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Das Innere: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
    • Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
    • Achte auf die beiden Knöpfe an der Seite, die nun leicht herausfallen können.
  5. Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Der Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du das innere Rückteil abnimmst liegt der Akku frei. Erschrick nicht, seine Aufschrift steht auf dem Kopf.
    • Er ist festgeklebt und mit der Hauptplatine mit einem Flachkabel verbunden. Mit einem Plastikheber kann man es lösen.
  6. Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Akkukabel lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit dem orangenen Flachkabel und einem Stecker angeschlossen.
    • Setze einen flachen Plastikheber unter die rechte Kante und drücke nach oben. Der Stecker sollte sich mit minimalem Aufwand lösen.
  7. Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Den Akku entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Den Akku entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Den Akku entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • An der rechten Kante des Akkus lässt sich am Besten hebeln.
    • Mit dem Plastikheber kann man den Akku anheben. Denke dran, dass er festgeklebt ist.
    • Vermutlich wirst du einen größeren Widerstand bei diesem Schritt spüren. Wenn der Akku zu sehr an der Platine festklebt versuche ihn mit dem Plastikheber ringsum freizuarbeiten.
    • Sei nicht ungeduldig. Arbeite langsam und sorgfältig um nichts zu zerstören. Der Akku kommt schon frei, wenn du den richtigen Ansatz gefunden hast!
  8. Motorola Moto G 1 Gen. Akku Austausch, Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn der Akku erst mal draußen ist kannst du den neuen einsetzen, indem du ihn unter die Rückkamera (die kleine silberne Schachtel auf der Platine) schiebt und das Kabel einsteckst.
    • Achte darauf, dass die blaue Abdeckung (im orangenen Kreis oben links) richtig sitzt. Sie schützt empfindliche Stellen.
Abschluss
Zum Zusammenbau folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
108 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
Good clear instructions. Thanks.
Motog Steve - Antwort
seemed to work for me. fiddly screws though.
Joe Turner - Antwort
This shows the second gen moto g but the title is for 3rd gen. Is there a tutorial for the 3rd gen?
wjobrie3 - Antwort
This is the 3G version (moto g 2013, the all first version) but not the 3rd version :)
Antoine -
It’s none of those, It’s the original NON-LTE 1st gen, and yes the title says 1st gen
01110011 01101000 01110101 01110100 00100000 01110101 01110000 00100000 01101001 01100100 01101001 01101111 01110100 01110011
Nordii -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 103,831
