Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
    • Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
    • Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
  2. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Drücke auf die SIM Karte, bis sie herausspringt.
    • Entferne die SIM Karte.
  3. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
    • Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
    • Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.
  4. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
    • Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
    • Achte auf die beiden Knöpfe an der Seite, die nun leicht herausfallen können.
  5. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Der Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du das innere Rückteil abnimmst liegt der Akku frei. Erschrick nicht, seine Aufschrift steht auf dem Kopf.
    • Er ist festgeklebt und mit der Hauptplatine mit einem Flachkabel verbunden. Mit einem Plastikheber kann man es lösen.
  6. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Akkukabel lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit dem orangenen Flachkabel und einem Stecker angeschlossen.
    • Setze einen flachen Plastikheber unter die rechte Kante und drücke nach oben. Der Stecker sollte sich mit minimalem Aufwand lösen.
  7. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Den Akku entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Den Akku entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Den Akku entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • An der rechten Kante des Akkus lässt sich am Besten hebeln.
    • Mit dem Plastikheber kann man den Akku anheben. Denke dran, dass er festgeklebt ist.
    • Vermutlich wirst du einen größeren Widerstand bei diesem Schritt spüren. Wenn der Akku zu sehr an der Platine festklebt versuche ihn mit dem Plastikheber ringsum freizuarbeiten.
    • Sei nicht ungeduldig. Arbeite langsam und sorgfältig um nichts zu zerstören. Der Akku kommt schon frei, wenn du den richtigen Ansatz gefunden hast!
  8. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn der Akku erst mal draußen ist kannst du den neuen einsetzen, indem du ihn unter die Rückkamera (die kleine silberne Schachtel auf der Platine) schiebt und das Kabel einsteckst.
    • Achte darauf, dass die blaue Abdeckung (im orangenen Kreis oben links) richtig sitzt. Sie schützt empfindliche Stellen.
  9. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Die Frontkamera befindet sich am oberen Rand des Gerätes in der Nähe der Rückkamera. Sie ist im Foto rot markiert.
    • Sie ist mit einem kleinen Stück orangenem Band bedeckt.
    • Hebe das Plastikstück mit einem Plastiköffnungswekzeug, wie im Bild gezeigt, hoch. Dadurch wird die Klammer frei, die den Verbinder des Flachbandkabels befestigt.
  10. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Der Stecker: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Unter dem Band ist ein kleiner Stecker, der die Kamera mit der Hauptplatine verbindet.
    • Öffne die Sicherungsklappe des Steckers.
    • Das Flachbandkabel löst sich dann leicht aus dem Sockel.
  11. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Kamera entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Kamera entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Kamera entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kamera mit dem Werkzeug aus ihrem Sockel. Sie sollte ohne große Schwierigkeite heraus kommen.
  12. Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Die Kamera: Schritt 12, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Die Kamera: Schritt 12, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Frontkamera austauschen, Die Kamera: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Kamera kann herausgenommen werden.
    • So sollte sie aussehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 6,145
