Zum Hauptinhalt wechseln
Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Motorola Moto G 1st Generation Midframe Replacement, The Inside of your Phone: Schritt 0, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1st Generation Midframe Replacement, The Inside of your Phone: Schritt 0, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1st Generation Midframe Replacement, The Inside of your Phone: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the plastic opening tool to take out the inner back cover after all the screws have been removed.
  • This will expose the motherboard and the attached battery.
  • Take note that once the inner back cover is removed the volume and power buttons on the side can easily fall out or be removed.
Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
Achte auf die beiden Knöpfe an der Seite, die nun leicht herausfallen können.
[title] The Inside of your Phone
[* black] Use the plastic opening tool to take out the inner back cover after all the screws have been removed.
[* black] This will expose the motherboard and the attached battery.
-[* black] Take note that once inner back cover is removed the two buttons on the side can easily fall out or be removed.
+[* black] Take note that once the inner back cover is removed the volume and power buttons on the side can easily fall out or be removed.
