Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
    • Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
    • Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.
  2. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
  3. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
  4. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
  5. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
    • Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
  6. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
  7. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
  8. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  9. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil an der - von vorn gesehenen - linken Kante hoch.
  10. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wenn vorhanden, musst du die Klebestreifen, welche die Kabel auf dem Laufwerk festhalten, abziehen.
  12. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Blu-ray Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
  13. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Blu-ray Kabel gerade hoch und aus seinem Sockel.
  14. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Stromkabel des Blu-ray Laufwerks gerade aus seinem Sockel am Laufwerk.
  15. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Das Blu-ray Laufwerk ist mit einer 9,5 mm Kreuzschlitzschraube am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  16. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe das Blu-ray Laufwerk leicht an der rechten Kante an und löse so die Steuerplatine aus ihrem Sitz.
    • Entferne das Blu-ray Laufwerk von der PS 3.
    • Beim Zusammenbau musst du darauf achten, dass die Steuerplatine wieder richtig in ihren Sitz im unteren Gehäuse passt.
    • Wenn du das Laufwerk durch ein neues ersetzt, musst du die Steuerplatine vom alten auf das neue Laufwerk umbauen.
  17. PlayStation 3 Slim PRAM Batterie austauschen, PRAM Batterie: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Drücke die Plastikhalterung nach unten auf die Platine und löse die PRAM Batterie mit der Spudgerspitze aus ihrem Sitz.
    • Wenn du die Halterung nicht richtig festhältst, kannst du sie versehentlich von der Hauptplatine abreißen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
ATTENTION: This guide is not valid for PS3 slim CECH-3004B!
from the number 11 you notice that your ps3 is different.
The CECH-3004B version does not give direct access to the 2032 battery.
You must also disassemble the motherboard from the grid (and all the pieces that obstruct this operation)
It is possible but it is more difficult
Marco Bedini - Antwort
I found this to be the case too. Did you end up replacing the battery? If so, how did you do it?
Mike Martinescu -
Same for CECH-2501A, I got the blu-ray drive out and was greeted by a battery covered by the metal shielding. Have to go deeper...
Michael J Cotton -
It is kind of hard to tell by the photo alone: The plus (flat) side of the battery must face up when you insert it.
kuhnbn hob - Antwort
hey i need serious help i opened my super slim to replace the battery and could not figure how to get it out thought off lifting the socket might allow me to replace the battey much to my horror now socket is torn from the motherborad my console is stuck in black screen and a day before i tried to update from safe mode still a black screen now if i turn on the console i know its waiting for to confirm update iniatlization can i update the console without cmos battery or shomhow cancel it and be able to boot into recovery again
Aidan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 292
Letzte 30 Tage: 1,257
Insgesamt: 89,756
