Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 3 Akkuaustausch
Was du brauchst
  1. DualShock 3 Akkuaustausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.
  2. DualShock 3 Akkuaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.
  3. DualShock 3 Akkuaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualShock 3 Akkuaustausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
    • Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen Anleitung für Trigger-Tasten, um sie wieder anzubringen.
  4. DualShock 3 Akkuaustausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.
  5. DualShock 3 Akkuaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
    • Wenn du den Akkustecker zum ersten Mal abziehst, ist es vielleicht günstiger, wenn du zum Anfassen eine Pinzette oder eine Zange benutzt. Ziehe nur am Stecker. Versuche nicht ihn an den roten und schwarzen Kabeln zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
146 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
I got the shell separated but unfortunately snapped the lil plastic clip on the rear of the controller's bottom half. a lil super glue and treezers fixed tht up nicely...Thanks for the help
KUDOS to you!!!
Rob (rjmat42)
Robert - Antwort
I have different battery on my second controller, battery itself have pins to connect it with board, no more white plastic holder :/
Raf - Antwort
Try Amazon Cody
linzikerner - Antwort
whats is amazon cody?
Albert Einstein -
Anyone have any idea where I can find the plastic retainers for the battery? I bought the new one, but my old battery has the clips attached. I don't want this thing just jiggling around in there, it'll drive me nuts.
Thanks.
geoquin4 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 319
Letzte 30 Tage: 1,510
Insgesamt: 187,970
