Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 3 Auslösetasten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
28
Letzte 7 Tage:
245
Letzte 30 Tage:
1.042
Insgesamt:
144.833
Kommentare: 28
19 Kommentare zu Schritten, 9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 79
79 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 65
65 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Auslösetasten austauschen kannst. An der Taste Nr. 2 ist innen eine Feder angebracht.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. DualShock 3 Auslösetasten austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock 3 Auslösetasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.
      Frag FixBot
    3. DualShock 3 Auslösetasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualShock 3 Auslösetasten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
      • Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
      • Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen Anleitung für Trigger-Tasten, um sie wieder anzubringen.
      Frag FixBot
    1. DualShock 3 Auslösetasten austauschen, Auslösetasten: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Halte die schwarze Kunststoffhalterung der Auslösetasten mit einer Hand fest und ziehe die Taste Nr. 2 von ihrer Achse ab.
      Frag FixBot
    2. DualShock 3 Auslösetasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DualShock 3 Auslösetasten austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Achte beim Einbau der Taste Nr. 2 darauf, dass die Feder wie gezeigt liegt, bevor du die Taste wieder auf der Achse festdrückst.
      Frag FixBot
    3. DualShock 3 Auslösetasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DualShock 3 Auslösetasten austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarze Kunststoffhalterung ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
      • Ziehe die Taste Nr.1 aus der vorderen Abdeckung heraus.
      Frag FixBot
    4. DualShock 3 Auslösetasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DualShock 3 Auslösetasten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Bevor du die Halterung wieder in die Führungen in der vordere Abdeckung einschiebst, musst du darauf achten, dass der runde Stift an der Taste Nr.1 flach auf der grünen Gummiabdeckung des elektrischen Schalters liegt. Wenn das falsch ist, kann es beim Zusammenbau Passprobleme geben und es könnte sein, dass der Schalter Nr.1 nicht mehr funktioniert.
      • Die Auslösetasteneinheit ist korrekt eingebaut, wenn der Rand der Halterung der Auslösetasten eng an der Hauptplatine anliegt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
79 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
Will Foss - Antwort Teilen
The little green eletronic ribben where is it supposed to go?
dmall - Antwort Teilen
The #00 screwdriver is working better
Leopold287 - Antwort Teilen
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Sidney Klemkosky - Antwort Teilen
Is there a way I can buy trigger retainers?
CynicalSheep - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 245
Letzte 30 Tage: 1,042
Insgesamt: 144,833
