Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kunststoff- und Gummiabdeckungen der Tasten am DualShock 3 Kontroller austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.
Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.
Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.
Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.
Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.
Hebe die Gummiabdeckungen von der vorderen Abdeckung des Kontrollers hoch, damit du an die Kunststoffabdeckungen herankommst.
Hole alle defekten Kunststoffabdeckungen heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
96 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
My Dualshock 3 didn't have the three armed plastic piece on the D-pad. Mine's a red one, relatively recent. My controller also had the problem where it would randomly send button press events when using the L-stick. I traced the problem to the ribbon connector between the board and the contacts, which was very dirty. I cleaned the contacts and put the controller back together with an additional rubber shim between the back cover and the battery, which got rid of the creakiness of the somewhat loose-fitting case. Works great now.
How do you clean the contacts? Is there a special way?
Are these instructions the same for the dual-shock 2?
TNX-could not really figure out where the 3-armed plastic should fit in but tnx to step 11 i know-now im going to dismantle my controller again.
