Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
  2. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses.
  3. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  4. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
  5. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
    • Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
  6. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels.
  7. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den PCIe SSD-Stecker von seinem Anschluss.
  8. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 16 mm T6 Schraube, die das Logic Board befestigt.
  9. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Kaufen
    • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
    • Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
  10. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
    • Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
    • Entferne das Mac mini Logic Board Removal Tool.
  11. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe den DC-In Stecker gerade vom Anschluss auf der Platine.
  12. Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 580
