Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses
Was du brauchst
  1. Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
    • Entferne das Batteriefach vom Controller.
    • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
  2. Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
  3. Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
  4. Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
    • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
  5. Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
  6. Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller: Austausch des rückwärtigen Gehäuses: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
    • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
    • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.897 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 23,263
