Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
    • Entferne das Batteriefach vom Controller.
    • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
  2. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
  3. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
  4. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
    • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
  5. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
  6. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
    • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
    • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
  7. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
    • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
  8. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
    • Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.
  9. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
  10. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen, Steuerkranz (D-Pad): Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Gummiabdeckung von der Rückseite des Steuerkranzes (D-Pad) ab.
  11. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silberfarbenen 7,0 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Steuerkranzes (D-Pad).
  12. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Der Steuerkranz (D-Pad) ist mit zwei diagonal liegenden Rasten an seiner Abdeckung befestigt. Sie sind hier rot markiert.
    • Drücke mit einer Pinzette die beiden Rasten zusammen und löse den Steuerkranz aus seiner Abdeckung heraus.
  13. Xbox 360 Wireless Controller Steuerkranz (D-Pad) tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung des Steuerkranzes (D-Pad) aus seinem Fach im vorderen Gehäuse heraus.
    • Der Steuerkranz bleibt unter dem vorderen Gehäuse liegen.
    • Der Steuerkranz fällt heraus, wenn du die Abdeckung entfernst. Unterstütze es deswegen, wenn du die Abdeckung herausholt.
    • Die Abdeckung ist in Schlitzen im Fach geführt, so dass es immer korrekt ausgerichtet bleibt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.897 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 39,487
