Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du defekten Tasten in deinem Xbox 360 Wireless Controller reparieren oder austauschen kannst.
Was du brauchst
Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
Entferne das Batteriefach vom Controller.
Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
Entferne die Tasten mit einer Pinzette vom vorderen Gehäuse:
A-Taste
B-Taste
X-Taste
Y-Taste
Start-Taste
Auswahltaste
Guide-Taste
Hebe den LED Ring des Home Buttons mit einer Pinzette aus dem vorderen Gehäuse des Controllers heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Hello I have had an Xbox for about 1-2years and everything has been working fine until the A button on one of my controllers stopped working I don't think it has gunk or anything because I can press it down and it comes back up just that when I press it in screen nothing happens but the other buttons work fine
Thank you for the teardown! My cat has just vomitted on my joystick…. I could have cleaned it now! I appreciate it , thanks…
Has anyone ever replaced the spring contacts in the logic board???
