Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
    • Entferne das Batteriefach vom Controller.
    • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
  2. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
  3. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
  4. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
    • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
  5. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
  6. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
    • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
    • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
  7. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
    • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
  8. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
    • Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.
  9. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
  10. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen, Tasten: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummimatte von der Rückseite der Eingabetasten.
  11. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Tasten mit einer Pinzette vom vorderen Gehäuse:
    • A-Taste
    • B-Taste
    • X-Taste
    • Y-Taste
    • Start-Taste
    • Auswahltaste
    • Guide-Taste
  12. Xbox 360 Wireless Controller Tasten tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe den LED Ring des Home Buttons mit einer Pinzette aus dem vorderen Gehäuse des Controllers heraus.
    • Bei allen Tasten sind Laschen angebracht, die in entsprechende Schlitze im vorderen Gehäuse passen. Dadurch können die Tasten nicht falsch eingesetzt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.897 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hello I have had an Xbox for about 1-2years and everything has been working fine until the A button on one of my controllers stopped working I don't think it has gunk or anything because I can press it down and it comes back up just that when I press it in screen nothing happens but the other buttons work fine
Saul Escalon - Antwort
Thank you for the teardown! My cat has just vomitted on my joystick…. I could have cleaned it now! I appreciate it , thanks…
Nathan St-Onge - Antwort
Has anyone ever replaced the spring contacts in the logic board???
BJ Robbins - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 219
Insgesamt: 70,598
