Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
    • Entferne das Batteriefach vom Controller.
    • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
  2. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
  3. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
  4. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
    • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
  5. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
  6. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
    • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
    • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
  7. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
    • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
  8. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
    • Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.
  9. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
  10. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen, Untere Gehäuseabdeckung: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen, Untere Gehäuseabdeckung: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Bumper-Panel aus dem vorderen Gehäuse heraus.
  11. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummimatte von der Rückseite des Steuerkreuzes (D-Pad).
  12. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silberfarbenen 7 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Steuerkreuzes (D-Pad).
  13. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Steuerkreuz (D-Pad) ist an seiner Abdeckung mit zwei diagonal angebrachten Rasten befestig, hier rot markiert.
    • Drücke die beiden Rasten mit einer Pinzette zusammen und löse das Steuerkreuz von seiner Abdeckung ab.
  14. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung des Steuerkreuzes (D-Pad) aus seinem Fach im vorderen Gehäuse heraus.
    • Das Steuerkreuz bleibt unter dem vorderen Gehäuse liegen.
    • Das Steuerkreuz fällt heraus, wenn du die Abdeckung entfernst. Unterstütze es deswegen, wenn du die Abdeckung herausholt.
    • Die Abdeckung ist in Schlitzen im Fach geführt, so dass es immer korrekt ausgerichtet bleibt.
  15. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummimatte von der Rückseite der Eingabetasten.
  16. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Tasten mit einer Pinzette vom vorderen Gehäuse:
    • A-Taste
    • B-Taste
    • X-Taste
    • Y-Taste
    • Starttaste
    • Auswahltaste
    • Guide-Taste
  17. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe den LED Ring des Home Buttons mit einer Pinzette aus dem vorderen Gehäuse des Controllers heraus.
  18. Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller vorderes Gehäuse tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil ein.
    • Schiebe den Spudger im Spalt zwischen den beiden Gehäusteilen um das Gehäuse herum.
    • Hebe das untere Gehäuse vom vorderen Gehäuse ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.926 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 13,068
