Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Motherboard Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Motherboard Austausch, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox 360 Motherboard Austausch, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox 360 Motherboard Austausch, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers um die Klammern, an der oberen und linken Seite des RF Modulschilds zu lösen.
    • Vielleicht geht es einfacher, die Klammern mit einem Fingernagel zu lösen.
    • Entferne das RF Modulschild von der Konsole.
  2. Xbox 360 Motherboard Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei 5,6mm T8 Torx-Schrauben heraus, die das RF Modul am Metallgehäuse befestigen.
  3. Xbox 360 Motherboard Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox 360 Motherboard Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Greife das RF Modul und zieh es vorsichtig hoch um es aus seinem Sockel im Motherboard zu nehmen.
    • Nimm das RF Modul aus der Konsole.
  4. Xbox 360 Motherboard Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, die das Motherboard am Metallgehäuse befestigen:
    • Neun goldene 11mm T10 Torx-Schrauben.
    • Acht schwarze 5,6mm T8 Torx-Schrauben.
    • Wenn du deine Xbox 360 wieder zusammenbaust, nachdem du das Red Ring of Death Fix Kit eingebaut hast, werden die acht T8 Torx-Schrauben (hier orange eingekreist) nicht wieder verwendet.
  5. Xbox 360 Motherboard Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Motherboard Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe deine Xbox um, aber sei vorsichtig, dass das Motherboard nicht aus dem Gehäuse fällt.
    • Hebe das Motherboard an der vorderen Kante an.
    • Sei vorsichtig, dass du keinen der Stecker beschädigst, während du das Motherboard aus dem Metallgehäuse hebst.
    • Entferne das Motherboard aus dem Metallgehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,090
