Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege den Game Boy mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere glatte Fläche.
    • Drehe die vier TriWing Y1 Schrauben heraus.
    • Drehe auch die beiden TrWing Y1 Schrauben im Batteriefach heraus.
  2. Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Trenne mit den Händen vorsichtig die beiden Gehäuseteile.
    • Lege das Rückteil zur Seite. Du brauchst es erst beim Zusammenbau.
  3. Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Schrauben der Hauptplatine: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Hauptplatine heraus.
  4. Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Befestigung des Flachbandkabels: Schritt 4, Bild 1 von 3 Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Befestigung des Flachbandkabels: Schritt 4, Bild 2 von 3 Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Befestigung des Flachbandkabels: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Klammer am Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Drücke zum Lösen auf beiden Seiten der Klammer.
  5. Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Lösen des Flachbandkabels: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Lösen des Flachbandkabels: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Sei vorsichtig und belaste das Kabel nicht zu sehr.
  6. Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Game Boy Pocket Hauptplatine Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse das schwarze Teil, welches auf er Hauptplatine aufgesetzt ist, fest an und hebe die Platine hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
55%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Rahrig
1.523 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 5,180
