Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Game Boy Ohrhörebuchse Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Ohrhörebuchse Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Game Boy aus und entferne die Cartridge.
  2. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lasche am Batteriefach mit einem Fingernagel oder einer kleinen Münze herunter und öffne den Batteriefachdeckel.
    • Diese Lasche ist aus Plastik. Im Laufe der Jahre kann sie brüchig werden, sei also vorsichtig.
    • Achte beim Einsetzen des Deckels darauf, dass seine beiden Plastikzapfen wieder in die entsprechenden Vertiefungen unten am Batteriefach eingreifen, bevor du den Deckel zudrückst.
  3. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe jede Batterie am Ende mit dem Pluskontakt aus dem Fach heraus.
    • Entsorge die Batterien fachgerecht.
    • Wenn du den Game Boy länger als einen Monat nicht benutzst ist es empfehlenswert, die Batterien zu entfernen.
  4. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch, Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs TriWing Schrauben auf der Rückseite des Geräts.
  5. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig das vordere vom hinteren Gehäuseteil.
    • Trenne die beiden Gehäuseteile nicht völlig, sie sind noch durch ein Flachbandkabel miteinander verbunden, dieses könnte beschädigt werden..
  6. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe das vordere Gehäuseteil nach unten um so an den Verbinder des Flachbandkabels zu gelangen.
  7. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Packe den Verbinder des Kabels mit Daumen und Zeigefinger an. Ziehe dann vorsichtig, so dass der Verbinder selbst, nicht aber sein Sockel heraus kommt.
    • Trenne vorderes und hinteres Gehäuseteil.
  8. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch, Ohrhörerbuchse.: Schritt 8, Bild 1 von 2 Game Boy Ohrhörebuchse Austausch, Ohrhörerbuchse.: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Ohrhörerbuchse findest du am unteren Ende des Gehäuserückteils, in der Nähe des Batteriefachs.
    • Die Buchse ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben #00 befestigt. Drehe sie heraus.
  9. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wenn die Buchse gelöst ist hängt sie noch an den Kabeln die zur Platine führen. Die Verbindungen sind fest und stabil, keine Angst.
    • Die Hauptplatine ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben #00 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus, so erhältst du Zugang zu den Lötstellen des Ohrhöreranschlusses.
  10. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Wenn die Hauptplatine entfernt ist kannst du das Gehäuseteil zur Seite legen.
  11. Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Game Boy Ohrhörebuchse Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entlöte die vier Drähte, die den Ohrhöreranschluss mit der Hauptplatine verbinden.
    • Entlöte die vier Drähte am Ohrhöreranschluss.
    • Wenn du über Löttechniken mehr lernen willst dann lies unsere Lötanleitung.
    • Entferne die Ohrhörebuchse mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi, great work, but where could I find replacement to buy?
Thanks
fred fred - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 18,576
