Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du eine neue Ohrhörerbuchse an deinem Game Boy anbringen kannst. Du musst dazu löten, wenn du noch keine Erfahrungen damit hast schaue iFixits Lötanleitung an
Was du brauchst
Drücke die Lasche am Batteriefach mit einem Fingernagel oder einer kleinen Münze herunter und öffne den Batteriefachdeckel.
Schiebe das vordere Gehäuseteil nach unten um so an den Verbinder des Flachbandkabels zu gelangen.
Packe den Verbinder des Kabels mit Daumen und Zeigefinger an. Ziehe dann vorsichtig, so dass der Verbinder selbst, nicht aber sein Sockel heraus kommt.
Trenne vorderes und hinteres Gehäuseteil.
Die Ohrhörerbuchse findest du am unteren Ende des Gehäuserückteils, in der Nähe des Batteriefachs.
Die Buchse ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben #00 befestigt. Drehe sie heraus.
Die Hauptplatine ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben #00 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus, so erhältst du Zugang zu den Lötstellen des Ohrhöreranschlusses.
Entferne die Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Wenn die Hauptplatine entfernt ist kannst du das Gehäuseteil zur Seite legen.
Entlöte die vier Drähte, die den Ohrhöreranschluss mit der Hauptplatine verbinden.
Entlöte die vier Drähte am Ohrhöreranschluss.
Entferne die Ohrhörebuchse mit einer Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
