Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Motherboard ersetzen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.
  8. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das Blu-ray-Laufwerk von der Kante, die zur Stromversorgung zeigt, an und drehe es weg vom Gehäuse, um den Zugang zu den Flachbandkabeln zu ermöglichen.
  9. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe mit deinem Fingernagel die Halterungen der Flachbandkabel an der Buchse nach oben.
    • Achte darauf nur an der Halteklappe und nicht an der Fassung selbst zu hebeln.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus der Fassung.
    • Entferne das Blu-ray-Laufwerk aus der PS3.
    • Wenn du das Blu-ray Laufwerk austauschst, verwende das Netzkabel vom neuen Laufwerk.
  10. PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  11. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 12 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche die Kontrollplatine im unteren Gehäuse befestigen.
    • Entferne die Kontrollplatine inklusive daran hängendem Kabel von der PS3.
  12. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden acht Schrauben, welche die Motherboard Einheit im Gehäuse befestigen:
    • Sieben 12 mm PH2 Kreuzschlitz Schrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitz Schraube
  13. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Sicherungsbügel.
  14. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Öffne mit der flachen Seite eines Spudgers die Abdeckung des Festplattengehäuses vom unteren Gehäuse.
    • Entferne die Abdeckung.
  15. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard Einheit aus dem unteren Gehäuse.
  16. PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Netzteil: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,7 mm Kreuzschlitz Schraube, welche das Erdungskabel mit dem Gehäuse verbindet.
  17. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stromkabel etwas weg vom Gehäuse, um an den Stecker zu gelangen.
    • Während du den Schliessmechanismus zusammendrückst, ziehe das Stromkabel aus dem Anschluss.
  18. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Netzteil von unten nach hinten aus dem Gehäuse. Achte dabei auf Kabel, die du versehentlich mitreissen könntest.
  19. PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Hintere Abdeckung: Schritt 19, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Hintere Abdeckung: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig die Clips an der oberen und unteren Kante der hinteren Abdeckung, während du diese langsam vom Logic Board abhebst.
  20. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung vom Logic Board.
  21. PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Kühlkörper: Schritt 21, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Kühlkörper: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entnehme das Lüfterkabel aus der Halterung am Kühlkörper.
    • Ziehe das Kabel aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Achte darauf, den Stecker gerade nach oben herauszuziehen.
  22. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 9 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche den Speicherkartenleser im Gehäuse befestigen.
  23. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe den Speicherkartenleser soweit an, dass du das Flachbandkabel herausziehen kannst.
    • Klappe den Bügel hoch, der das Flachbandkabel des Speicherkartenlesers befestigt.
    • Stelle sicher, dass du nur den Bügel nach oben klappst, nicht den Anschluss an sich.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss und entferne den Speicherkartenleser.
  24. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Stromkabel aus der Vorderseite des Kühlkörpers.
    • Ziehe den Stecker Richtung Vorderseite der PS3.
  25. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 9 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche das Netzteil im Gehäuse befestigen.
  26. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil an der vorderen Kante an, um die beiden Stifte freizulegen, die es mit dem Motherboard verbinden.
    • Entferne das Netzteil.
  27. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 16,5 mm Bundschrauben, welche den Kühlkörper auf der Hauptplatine befestigen.
    • Entferne die zwei Bügel, die von den Schrauben gehalten wurden, die du gerade entfernt hast.
  28. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard Einheit vom Kühlkörper an.
    • Der Kühlkörper könnte noch von der Kühlpaste gehalten werden. Sollte dies der Fall sein, sei sehr vorsichtig beim Abziehen des Kühlkörpers. Achte darauf, dass du nicht die Kupferrohre verbiegst.
    • Achte darauf, dass du eine neue Schicht Kühlpaste aufträgst, wenn du den Kühlkörper wieder einbaust.
    • Noch nie selber Kühlpaste aufgetragen? Unsere Anleitung zum Auftragen von Kühlpaste macht es dir einfach.
    • Wenn du gerade dabei bist, die YLOD-Anleitung zu befolgen, achte später darauf, wo genau du sie aufträgst.
  29. PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 29, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Hebe die Halteklappe am Kabel des Blu-Ray Laufwerks an.
    • Achte darauf nur die Klappe, nicht den Sockel selbst anzuheben.
    • Entferne das Kabel des Blu-Ray Laufwerks.
  30. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Hebe die Halteklappe am Speicherkartenleser an und entferne das Flachbandkabel.
  31. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Hebe die Halteklappe am WiFi/Bluetooth Kabelsockel an.
    • Ziehe das Kabel heraus.
  32. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Löse das Stromversorgungskabel vom Motherboard und lege es beiseite.
    • Ziehe das Kabel dabei senkrecht nach oben raus aus dem Anschluss.
  33. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel der PRAM-Batterie vom Motherboard.
    • Der PRAM Sockel ist empfindlich und bricht leicht aus der Platine. Wenn irgend möglich, halte den Sockel auf dem Motherboard fest.
  34. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Drehe die PRAM-Batterie leicht gegen die Uhr und entferne sie vom Motherboard.
  35. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die blaue 8 mm Kreuzschlitz Schraube, die den Rahmen des Laufwerks am Chassis befestigt.
  36. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Rahmen des Laufwerks Richtung Vorderseite des Motherboards.
    • Entferne das Laufwerk vom Motherboard.
  37. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,7 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben, die das Chassis am Anschluss des Laufwerks befestigen.
  38. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,3 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben, die die beiden Hälften des Motherboards zusammenhalten.
  39. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Fädle das WiFi/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig durch die Öffnung in der oberen Motherboardabdeckung.
    • Enferne die obere Abdeckung.
  40. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard von der unteren Abdeckung.
  41. PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Motherboard ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Kippe die Halteklappe am Anschluss des WiFi/Bluetooth-Kabels nach oben.
    • Ziehe das WiFi/Bluetooth-Flachbandkabel vom Motherboard.
    • Das Motherboard ist nun frei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
81 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Just fixed my YLOD last nite and it works like a charm! best guide on the internet, and it was free! i bought the kit here and it has everything you need minus the gunk off. One thing I'd like to see is how to organize all the screws... I had 2 left over after reassembling the unit. it'll also be nice if the guide showed you how to put certain parts back on (back case, top case units).
It took me a total of 3 hours to do. Not bad considering I don't tear things apart for a living.
other than that, the guide and kit are awesome!
Mike Cha - Antwort
Just fixed my PS3 Fat. It's the only one that plays PS2 games so it was hard to part with. Instructions were easy to follow. However, I didn't replace the pads on the chips. PS3 is working beautifully again and the fan is much quieter now. I kept forgetting screws and the WIFI cable so I had to take it apart at least a few more times. Now I can take apart and reassemble the PS3 in my sleep.
Charles - Antwort
I need schematics board or service manual ps3 fat CECHGxx
sandy - Antwort
Display not showing and red light blinking
Led - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 513
Insgesamt: 174,169
