Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Gehäuseoberteil befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Kaufen
    • Der Akku ist mit drei Pentalobe Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Sie können mit diesem Spezialschraubendreher entfernt werden.
    • Falls du keinen Pentalobe-Schraubendreher hast, kannst du zur Not auch einen 1,5 mm Schlitzschraubendreher benutzen. Achte darauf, dass der Schraubendreherkopf genau in den Schlitz zwischen zwei der fünf "Punkte" passt, bevor du versuchst, die Schraube zu lösen, da sonst der Schraubenkopf beschädigt werden kann.
    • Falls der Schraubendreherkopf zu lose sitzt, nimm ein größeres Bit und feile es so ab, dass es genau passt, bevor du weitermachst.
    • Wenn du nur die Festplatte ersetzen willst, musst du nicht unbedingt den Schritten 3-7 folgen, um den Akku auszubauen. Allerdings ist es empfehlenswert, vor Reparaturen oder Wartungen immer alle Stromquellen von Elektrogeräten abzutrennen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei freiliegenden Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
    • Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn gleich nach dem Einbau kalibrieren.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen, Displayeinheit: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen, Displayeinheit: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Apple hat ein kleines Stück durchsichtigen Kunstoffs auf einer Seite des Logic Boards hinter den Stecker des Kamerakabels geklebt, damit der Stecker im Anschluss drin bleibt. Achte beim Entfernen darauf, dass du keine oberflächenmontierten Bauteile auf dem Logic Board beschädigst.
    • Halte den denKabelhalter an einem Ende mit dem Finger nach unten, hebe das andere Ende ein wenig mit der Spudgerspitze hoch und drehe es vom Kamerakabelstecker weg.
    • Ziehe das Kamerakabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse das Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Dieser Schritt ist nur für das entspiegelte Display nötig. Wenn du ein glänzendes Display hast, gehe gleich zu Schritt 12.
    • Ziehe das männliche Ende des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne das Kabel ab.
    • Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Platine.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth/Kamera-Kabels befestigt ist.
    • Eine der Schrauben bleibt möglicherweise in der Erdungsöse des Bluetooth/Kamerakabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf dein Ersatzteil übertragen.
    • Hebe die Haltereinheit für die Bluetooth-Karte/Kabel aus dem oberen Gehäuse.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Dieser Schritt ist nur für Geräte mit glänzendem Display nötig. Überspringen ihn, wenn dein Display entspiegelt ist.
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Kamera-Kabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Eine der Schrauben bleibt möglicherweise in der Erdungsöse des Kamerakabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf dein Ersatzteil übertragen.
    • Hebe den Halter des Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
    • Diese Schraube bleibt möglicherweise in der Erdungsöse des Displaydatenkabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf dein Ersatzteil übertragen.
    • Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und drehe sie zur Seite mit der Gleichspannungsversorgung am Computer.
    • Ziehe den Stecker am Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards ziehst und nicht senkrecht zu ihr.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden äußeren Torx T6 Schrauben, mit denen beide Displayscharniere am oberen Gehäuse befestigt sind (insgesamt vier Schrauben).
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook, so dass das Display senkrecht zum Gehäuseoberteil steht.
    • Stelle das geöffnete MacBook so wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand fest. Entferne dann die letzte 6,5 mm Torx Schraube von der unteren Displayhalterung.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display und das Gehäuseoberteil gut mit der linken Hand festzuhalten. Wenn du dabei einen Fehler machst, könnte das Display/ Gehäuseobeteil hinfallen und dabei jedes Bauteil beschädigt werden.
    • Entferne die letzte 6 mm Torx T6 Schraube, welche das Display noch am Gehäuseoberteil festhält.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse das obere Gehäuse mit der rechten Hand an und drehe es etwas in Richtung Oberkante des Displays, so dass sich die obere Displayhalterung vom Rand des Gehäuseoberteils löst.
    • Drehe das Display ein wenig vom Gehäuseoberteil weg.
    • Hebe das Display hoch und weg vom Gehäuseoberteil. Achte dabei darauf, dass sich keine Klammern oder Kabel verfangen.
  19. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen, Vorderes Displayglas: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen, Vorderes Displayglas: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du mit einem Heißluftgebläse den Kleber aufweichen, mit dem der äußere schwarze Rand des Frontglases am Display befestigt ist. Der Bereich mit Kleber ist auf dem zweiten Bild rot markiert.
    • Reinige vor Beginn der Reparatur das Displayglas mit einem angefeuchteten fusselfreien Tuch. Dadurch bleibt der Saugheber besser haften und du kannst hinterher Verunreinigungen leichter erkennen.
    • Fange in der rechten oberen Ecke mit dem Erwärmen des schwarzen Randes an. Stelle das Heißluftgebläse auf niedrige Stufe.
    • Richte die heiße Luft immer weg von der weichen Gummieinfassung um das Displayglas. Wenn du sie erwärmst, kann sie ein wenig schmelzen, so dass sie nicht mehr matt sondern glänzend aussieht. Wenn du sie berührst, kann sie dauerhaft verformt werden.
    • Durch die Wärmeeinwirkung kann sich eine Kondensationsschicht innen auf der Glasscheibe oder außen auf dem LCD bilden. Wenn die Glasscheibe vom Display getrennt ist, kann die Schicht mit Glasreiniger entfernt werden.
  20. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Wenn die Scheibe warm genug ist, dann befestige einen kräftigen Saugheber in der rechten oberen Ecke der Glasscheibe.
    • Befestige den Saugheber nicht auf der Gummieinfassung um die Kante der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, welche wir verkaufen, bringe ihn zuerst mit dem beweglichen Griff parallel zur Glasscheibe an. Drücke den Saugheber leicht gegen das Glas und kippe den beweglichen Griff, bis er parallel zum anderen steht.
    • Ziehe die Ecke des Displayglases langsam und vorsichtig von der Displayeinheit hoch.
    • Wenn - wie im dritten Bild zu sehen - sich nur die Oberkante der Glasscheibe anhebt, dann wiederhole Schritt 1 und 2, bis du die Ecke des Displays anheben kannst.
  21. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe die Ecke des Displayglases vorsichtig an, bis du einen Spudger zwischen ihm und der Displayeinheit einsetzen kannst.
    • Heble das Displayglas vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum Display heraus.
    • Heble das Glas einige Zentimeter von der oberen rechten Ecke aus an der oberen und seitlichen Kante hoch.
  22. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am rechten Rand der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber an der rechten Seite der vorderen Glasscheibe an.
    • Ziehe die Glasscheibe hoch und trenne sie gleichzeitig mit dem flachen Ende des Spudgers von der Displayeinheit ab.
    • Arbeite so lange weiter, bis der rechte Rand der Glasscheibe komplett vom Display abgelöst ist.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug verhinderst, das sich die obere rechte Ecke wieder am Display festklebt.
  23. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am oberen Rand der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber am oberen Rand der vorderen Glasscheibe an und ziehe die Glasscheibe vom Display weg.
    • Arbeite weiter sorgfältig am oberen Rand entlang, wobei du beim Auftrennen des Klebers mit dem flachen Ende des Spudgers nachhelfen kannst.
  24. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen um die obere linke Ecke der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber in der oberen linken Ecke der vorderen Glasscheibe an.
    • Ziehe am Saugheber und heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers die Glasscheibe aus der Displayeinheit heraus.
    • Wenn du die obere linke Ecke abgelöst hast, kann es hilfreich sein mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug zu verhindern, dass sich die Glasscheibe wieder mit der Displayeinheit verklebt.
  25. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am linken Rand der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber an der linken Seite der vorderen Glasscheibe an.
    • Arbeite so lange weiter, bis der linke Rand der Glasscheibe komplett vom Display abgelöst ist.
  26. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Nachdem nun die obere, rechte und linke Kante der Glasscheibe abgelöst sind, kannst du die Oberkante der Glasscheibe langsam anheben und vom Display wegdrehen.
    • Befreie, wenn nötig, die Unterkante der Glasscheibe mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zur Displayeinheit.
    • Bevor du die Glasscheibe wieder befestigst, musst du die Innenseite de Glasscheibe und das LCD erst gut reinigen. Fingerabdrücke oder eingeschlossene Staubkörnchen sind später sehr störend sichtbar.
  27. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Glasscheibe und Kamerahalterung ein und schiebe es um die Kamerahalterung herum, bis sie sich ablöst.
    • Vergiss beim Zusammenbau nicht, die Kamerahalterung an der neuen Glasscheibe festzukleben.
  28. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Displayglas austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Beim Ausbau der Glasscheibe kann das Kamerakabel an der Glasscheibe kleben bleiben, so dass es beim Abheben der Scheibe von der Kameraplatine abgetrennt wird. Wenn das Kamerakabel bei dir noch angeschlossen ist, kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Bevor du das Kabel wieder anschließen kannst, musst du erst das Stück Klebeschaumstoff über dem ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze ablösen.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Kamerakabel in seinen Anschluss auf der Kameraplatine hinein und klappe den Sicherungsbügel mit der Spudgerspitze herunter, so dass das Kabel wieder gut im ZIF-Verbinder gesichert ist.
    • Klebe das Stück Schaumstoff wieder am Anschluss des Kamerakabels fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I just removed, cleaned, and replaced the display glass on my MBP without removing the display, and it turned out to be much easier, including removing the bottom edge of the glass. Perhaps this was because the original glass adhesive was failing, with most of the top edge adhesive no longer doing its job, and in most cases removing the display will make the task easier. However, I'd suggest doing the glass only first; if you find you can't remove the bottom edge of the glass then you can remove the display and finish the job.
griscom - Antwort
I second trying without removing. I have done it both ways, and if you don't have to do a near complete tear down, avoid it. More importantly they left out a couple important steps before reassembling. Clean, clean, clean the frame before laying down adhesive. Also, after install heating a bit can help to set it.
Dylan Smith - Antwort
If you don't have a penta lobe driver, I recommend buying one. The flathead screwdriver method mentioned here and elsewhere didn't work for me and resulted in a stripped screw head, which was a real pain to get out. I found a penta lobe driver locally and avoided ruining more screws.
John Johnson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 22,593
