Einleitung
Zuerst musst du den Akku und den Rückendeckel entfernen. Dann gelangst du an den Joystick und kannst ihn reparieren oder reinigen.
Was du brauchst
Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.
Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
Entferne die Auslösetaste in der rechten oberen Ecke , indem du sie nach oben und außen ziehst.
Entferne die rote Seitenleiste, indem du sie nach außen ziehst.
Öffne mit einem Spudger die graue Sicherungs am ZIF Verbinder des Flachbandkables zum Joystick. Heble an der Seite des STeckers gegenüber dem Kabel gerade von der Hauptplatine weg.
Lasse das Kabel vorsichtig gerade aus dem Anschluss herausgleiten.
Entferne die beiden 7,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben in den Ecken der weißen Joystickabdeckung.
Entferne die Joystickabdeckung. Sie sollte sich leicht lösen lassen.
Entferne die Unterlegscheibe unter der Joystickabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
My ribbon cable is broke, Is there a way to fix it?Thanks.
When I put the circle pad back in, my 2DS thinks that I am holding up and right on it, when in reality it is in the neutral position. Please help.
Use the calibrate option in system settings. Also make sure the cable is connected nicely.
Recalibrate it in system settings.
The guide fails to mention that the joystick ribbon cable is locked into the motherboard. You can use a spudger to lift the grey tab, leveraging upwards on the side opposite of the ribbon cable. The tab will pop up and should make getting the ribbon cable out (and back in) easier.
I followed this guide and ripped the ribbon cable while attempting to get it connected back to the system. If I had known the grey tab unlocks, I might not have ripped the cable by trying to force it back under the pins. My iFixit tweezers were also very sharp, and may have cut the ribbon cable. Would anyone be able to recommend something gentler for the ribbon cable?
