Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge Lautsprecher Austausch
Was du brauchst
  1. JBL Charge Lautsprecher Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge Lautsprecher Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge Lautsprecher Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
    • Trenne den Zierrahmen mit einem Jimmy oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.
  2. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Akkuabdeckung ist mit fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben PH1 befestigt. Drehe sie alle heraus.
    • Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.
  3. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit einem schwarzen halbfesten Kleber verklebt. Entferne ihn mit einem Spudger.
    • Sei dabei sehr vorsichtig und verletze nicht den Akku oder beschädige nicht die Akkukabel unter der schwarzen Masse.
  4. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
    • Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
    • Achte auf das Akkuanschlusskabel. Wenn du jetzt versuchst, den Akku ganz zu entfernen, kannst du das Kabel beschädigen. Benutze keine Metallwerkzeuge, das könnte den Akku beschädigen.
  5. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben PH2 vom weißen Plastikgehäuse.
  6. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beginne in einer Ecke wo das Gehäuse auf die Seitenteile trifft. Heble mit der Spitze eines Metallspatels die Rückabdeckung vom Lautsprecher und trenne die Klebeverbindung dieser Nähte auf.
    • Fahre mit dem Spatel entlang dieser Nahtstellen um die Rückabdeckung ganz vom Rest des Lautsprechers zu trennen.
  7. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn die Rückabdeckung offen ist, kannst du die drei weißen Verbinder von der Hauptplatine lösen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
  8. JBL Charge Lautsprecher Austausch, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die 9mm Kreuzschlitzschraube in der Ecke der hauptplatine.
  9. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Hauptplatine aus dem Gehäuse indem du sie an einer Ecke hoch ziehst.
    • Wenn sich die Hauptplatine nicht bewegen lässt schaue nach, ob das quadratische Teil wirklich frei am Lautsprecher vorbei kommt.
    • Passe beim Zusammenbau auf, dass die Hauptplatine wirklich richtig in ihrem Sitz ist und nicht nebendran, das könnte sie beschädigen.
  10. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden weißen Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine.
  11. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege die schwarze Klammer um die das Flachbandkabel befestigt.
    • Ziehe das Flachbandkabel an der blauen Lasche aus dem Sockel.
    • Entferne die Hauptplatine aus dem Gerät.
  12. JBL Charge Lautsprecher Austausch, Lautsprecher: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem PH1 Kreuzschlitzschraubendreher die 9mm Schraube die die schwarze Röhre am Gehäuseinneren festhält.
  13. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe langsam aber kräftig die graue Seitenabdeckung aus dem Gehäuse. Dadurch hast du vollen Zugriff auf die Lautsprecher.
  14. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Jeder der beiden Lautsprecher ist mit zwei 9mm Kreuzschlitzschrauben befestigt. Drehe sie mit einem PH1 Schrauber heraus.
    • Wenn du den den rechten Lautsprecher wechseln willst, dann drehe die Schrauben auf der -von oben gesehen- linken Seite heraus.
    • Wenn du den den linken Lautsprecher wechseln willst, dann drehe die Schrauben auf der -von oben gesehen- rechten Seite heraus.
  15. JBL Charge Lautsprecher Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Lautsprecher aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Donde encuentro las bocinas no sirven la que tiene
feliper233 - Antwort
Donde puedo conseguir las bocinas?
Where can I get gthe replacement speaker?
rohit jayendra - Antwort
where can i get replaicment speaker?
tamaerocksxd - Antwort
Where do I get the replacement speakers
Robert - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 81,659
