Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achte vor Reparaturbeginn darauf, dass der Hold-Schieber in Sperrposition ist.
  2. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und dem weißen Kunstoffoberteil ein.
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft aufwenden.
  3. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Achte beim Ausbau der unteren Blende darauf, dass du den Kunststoff um den Dock-Anschluss nicht verbiegst.
    • Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und der weißen unteren Blende ein.
    • Hebe die untere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft aufwenden.
  4. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Eine Kreuzschlitzschraube #00 mit großem Kopf in der Nähe der Kopfhörerbuchse.
    • Eine Kreuzschlitzschraube #00 mit kleinerem Kopf an der Seite des iPod. Die Köpfe dieser Schrauben können leicht beschädigt werden, du musst deswegen sehr fest auf den Schraubendreher drücken.
  5. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Heble die Kopfhörerbuchse vorsichtig mit dem Metallspatel aus dem Gehäuse. Entferne die Kopfhörerbuchse NICHT ganz vom iPod, sie ist noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel am Klickrad angeschlossen.
  6. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Kopfhörerbuchse heraus, bis die weiße Kunststofffassung nicht mehr vom Metallgehäuse festgehalten wird.
  7. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist eine Kreuzschlitzschraube #00 unter der Kopfhörerbuchse freigelegt. Drehe sie heraus. Sei vorsichtig, der Kopf dieser Schraube kann leicht beschädigt werden.
  8. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halterung der unteren Blende aus dem iPod heraus.
  9. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 oben am iPod.
  10. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Der markierte Stecker verbindet das Klickrad und die Kopfhörerbuchse mit dem Logic Board. Bevor du weiterarbeiten kannst, musst du das Kabel vom Logic Board ablösen.
  11. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit dem Spudger vom Logic Board ab. Du musst dazu den Stecker behutsam zur Vorderseite (bzw. nach oben, der Stecker funktioniert wie bei LEGO® Steinen) des iPods drücken, bis er sich vom Logic Board löst.
    • Ein spezieller Tipp für den Zusammenbau: schiebe den Stecker hinein, bis er sich über seinem Anschluss auf dem Logic Board befindet. Setze dann ein dünnes Werkzeug über den Stecker und drücke ihn nach unten in den Anschluss auf dem Logic Board hinein.
  12. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drücke das Logic Board mit dem Spudger durch den iPod aus dem Gehäuse heraus. Das Klickrad und die Kopfhörerbuchse müssen im iPod bleiben.
    • Achte darauf, dass das Logic Board beim Herausholen nicht am Klickrad oder an der Kopfhörerbuchse hängen bleibt.
  13. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Zum Entfernen des Logic Boards musst du die Spudgerspitze in das Schraubenloch setzen und das Board vorsichtig herausdrücken. Es wird durch die Spalte festgehalten und die Gefahr, dass es beschädigt wird, ist kleiner.
  14. iPod Nano 2. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display und das Logic Board ganz vom Metallgehäuse.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Akku richtig sitzt. Wenn er nicht genug Platz hat, kann die Displaykante das Innere des Bildschirmfensters verkratzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 57,328
