Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Ventilator: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Ventilator: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Ventilator: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger um den Verbinder des Ventilatorkabels aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu lösen.
    • Am Besten geht das, indem du den Spudger in seiner Längsachse verdrehst während du ihn unter den Ventilatorkabeln ansetzt, um den Verbinder zu lösen.
    • Im zweiten und dritten Bild siehst du den Verbinder und den Anschluss des Ventilators. Passe auf, dass du den Plastikanschluss nicht aus der Hauptplatine herausbrichst, wenn du das Kabel herauslöst. Die Hauptplatine sieht in deinem Gerät vielleicht ein kleines bisschen anders aus, als auf dem zweiten Foto, aber der Ventilatoranschluss ist gleich.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die folgenden drei Schrauben:
    • Eine 7 mm Torx T6 Schraube
    • Zwei 5,4 mm Torx T6Schrauben
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Ventilator aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Display-Datenkabels an und drehe es in Richtung der Seite mit DC-in Buchse.
    • Ziehe den Verbinder des Display-Datenkabels vorsichtig direkt aus seinem Sockel heraus, parallel zum Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, damit könntest den Anschluss kaputt machen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe folgende Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Befestigungsklammer des Display-Datenkabels am Gehäuse sichern:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Hebe die Klammer des Display-Datenkabels aus dem Gehäuse.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble die Verbinder vom Subwoofer und rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels in die Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu trennen.
    • Dieser Anschluss ist aus Metall und verbiegt sich leicht. Achte darauf, den Stecker und den Anschluss auf dem Logic Board zueinander auszurichten, bevor du die beiden Teile miteinander verbindest.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble die Verbinder vom optischen Laufwerk, von der Festplatte und vom Trackpad mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastatur mit dem Fingernagel oder einer Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastatur aus dem Sockel.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine Stück schwarzes Band vom Sockel des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung ab.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus dem Sockel.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Kabels der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Logic Board.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse die Klebeverbindung des Mikrofons am oberen Gehäuse mit der Spudgerspitze.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx-Schrauben:
    • Zwei 7mm T6 Torx Schrauben an der DC-in Platine.
    • Fünf 3,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4 mm T6 Schrauben
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Es ist nicht zwingend nötig den Akku zu entfernen, bevor du das Logic Board heraushebst. Es ist aber sicherer und einfacher. Wenn du den Akku drinnen lässt, achte sehr darauf, dass du das Logic Board nicht am Akku in der Nähe des Strichcodes verbiegst.
    • Entferne folgende TriPoint Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,5 mm TriPoint Schraube
    • Eine 13,5 mm TriPoint Schraube
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board am linken Rand hoch, bis die Ports aus der Seite des oberen Gehäuses frei werden.
    • Ziehe das Logic Board von der Seite des Gehäuses weg, achte dabei darauf, dass sich die DC-in Platine nicht verfängt.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 8,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
    • Unter jeder der vier Schrauben befindet sich eine Feder.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Kühlkörper austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kühlkörper vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Bevor du den Kühlkörper wieder einbaust, musst du erst eine Schicht Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung hilft dir dabei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
62 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Hier starten ›
5 Kommentare
I enjoyed the process and the fixit guides are great. But I had one potentially fatal issue with the heat sink replacement guide (to apply thermal paste ). The guide says to "Pull the display data cable connector straight away from its socket" when it should say "gently pull it to the right in order to dislodge it from the socket, never pull upwards". I pulled it upwards because I did not realize that it was a "sideways" socket, and almost broke the socket and had a blank screen on startup (gently righting the bent socket with a tweezers fixed it).
Pablo Klein - Antwort
Very glad you're able to fix the connector :)
Ben Capehart -
Thank you for this write up. I was able to change out a bad logic board on my mid 2010 macbook pro that my ex wife had ruined with a spill of a soft drink. The heat sink on the new-used logic board was in worse shape than the original heat sink, so I had to swap them out. Wouldn’t have been able to do that without this guide. Once again, many thanks on helping to get new life into my 10 year old macbook pro :D
William Roberts - Antwort
having difficulties after changing my thermal paste, unable to get the MacBook to boot up. Tinkered around a bit and it booted up for one go then a few keys were not working so I had to reconnect the cable again then the laptop went off again. Please help.
hassaan.rahim - Antwort
Last night, I did the thermal paste on an Early 2011, 17" and had no trouble. Now, I just did the thermal paste for this one, Mid 2010, 13", but the machine won't turn back on.
The battery indicator works on the outside of the machine works. I tried connecting the magsafe and its light did not turn on. I took the bottom case off, looked at the connectors, then tried the magsafe again. Now the magsafe seems to be working properly (green at first, then amber). I tried resetting SMC, got nothing.
I'm wondering if I damaged the hard drive cable. Would that cause the machine to be unresponsive? Is it safe to say the logic board is fine if the battery indicator is working?
Any other ideas? Thank you
Leo Magellan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 67,895
