Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Subwoofers/rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Heble unter den Kabeln.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Ende des Kamerakabels gerade aus seinem Anschluss heraus .
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards zum optischen Laufwerk hin ziehst und nicht senkrecht vom Anschluss hoch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal im optischen Laufwerk heraus.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 3,8 mm Kreuzschlitzschraube
    • Ziehe die Kamerakabelhalterung unter dem Subwoofer vor und entferne sie vom Computer.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und kippe sie nach oben über den Stecker in Richtung der Seite am Computer mit der Gleichstromversorgung (DC-in).
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker direkt vom Anschluss weg und nicht senkrecht nach oben ziehst.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Hebe den Halter des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls vorhanden, den kleinen Klebeschaumstreifen von den Displayschrauben nahe am Displaydatenkabel.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die beiden Displayhalterungen am oberen Gehäuse befestigt sind. (Also insgesamt vier Schrauben)
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
    • Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene Torx T8 Schraube aus der oberen Displayhalterung heraus.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display und das obere Gehäuse weiterhin mit der Hand zusammenzuhalten. Wenn du das nicht tust, kann das Display/obere Gehäuseteil herunterfallen und unter Umständen kann jede Komponente beschädigt werden.
    • Drehe die letzte verbliebene T8 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch löst sich die obere Displayhalterung von der Kante des oberen Gehäuses.
    • Drehe das Display leicht vom oberen Gehäuse weg.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display hoch und vom oberen Gehäuse weg, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen, Displayglas: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen, Displayglas: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du mit einem Heißluftgebläse den Kleber aufweichen, mit dem der äußere schwarze Rand des Glases am Display befestigt ist. Der Bereich mit Kleber ist auf dem zweiten Bild rot markiert.
    • Fange in der rechten oberen Ecke mit dem Erwärmen des schwarzen Randes an. Stelle das Heißluftgebläse auf niedrige Stufe.
    • Richte die heiße Luft immer weg von der weichen Gummieinfassung um das Displayglas. Wenn du sie erwärmst, kann sie ein wenig schmelzen, so dass sie nicht mehr matt sondern glänzend aussieht. Wenn du sie berührst, kann sie dauerhaft verformt werden.
    • Durch die Wärmeeinwirkung kann sich eine Kondensationsschicht innen auf der Glasscheibe oder außen auf dem LCD bilden. Wenn die Glasscheibe vom Display getrennt ist, kann die Schicht mit Glasreiniger entfernt werden.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Wenn die Scheibe warm genug ist, befestige einen kräftigen Saugheber in der rechten oberen Ecke der Glasscheibe.
    • Befestige den Saugheber nicht auf der Gummieinfassung an der Kante der Glasscheibe.
    • Um unseren Saugheber zu befestigen, bringe ihn zuerst mit dem beweglichen Griff parallel zur Glasscheibe an. Drücke den Saugheber leicht gegen das Glas und kippe den beweglichen Griff, bis er parallel zum anderen steht.
    • Ziehe die Ecke des Displayglases langsam und vorsichtig von der Displayeinheit hoch.
    • Wenn - wie im dritten Bild zu sehen - sich nur die Oberkante der Glasscheibe anhebt, dann wiederhole Schritt 1 und 2, bis du die Ecke des Displays anheben kannst.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe die Ecke des Displayglases behutsam so hoch, dass du einen Spudger zwischen ihm und der Displayeinheit einsetzen kannst.
    • Heble das Displayglas vorsichtig mit dem Spudger aus der Klebeverbindung zum Display hoch.
    • Heble die Glasscheibe einige Zentimeter von der oberen rechten Ecke aus entlang der oberen und rechten Kante hoch.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am rechten Rand der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber an der rechten Seite der vorderen Glasscheibe an.
    • Ziehe die Glasscheibe hoch und trenne sie gleichzeitig mit dem flachen Ende des Spudgers von der Displayeinheit ab.
    • Arbeite so lange weiter, bis der rechte Rand der Glasscheibe komplett vom Display abgelöst ist.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug verhinderst, das sich die obere rechte Ecke wieder am Display festklebt.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am oberen Rand der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber am oberen Rand der vorderen Glasscheibe an und ziehe die Glasscheibe vom Display weg.
    • Arbeite weiter sorgfältig am oberen Rand entlang, wobei du beim Auftrennen des Klebers mit dem flachen Ende des Spudgers nachhelfen kannst.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen um die obere linke Ecke der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber in der oberen linken Ecke der vorderen Glasscheibe an.
    • Ziehe am Saugheber und heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers die Glasscheibe aus der Displayeinheit heraus.
    • Wenn du die obere linke Ecke abgelöst hast, kann es hilfreich sein, mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug zu verhindern, dass sich die Glasscheibe wieder mit der Displayeinheit verklebt.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber unter dem schwarzen Streifen an der linken Seite der Glasscheibe aufzuweichen.
    • Bringe einen Saugheber an der linken Seite der vorderen Glasscheibe an.
    • Ziehe die vordere Glasscheibe hoch und trenne sie gleichzeitig mit dem flachen Ende des Spudgers von der restlichen Displayeinheit ab.
    • Setze die Arbeit an der linken Kante des vorderen Displayglases fort, bis sie ganz vom Display abgelöst ist.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Nachdem nun die obere, rechte und linke Kante der Glasscheibe abgelöst sind, kannst du die Oberkante der Glasscheibe langsam anheben und vom Display wegdrehen.
    • Befreie, wenn nötig, die Unterkante der Glasscheibe mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zur Displayeinheit.
    • Bevor du die Glasscheibe wieder befestigst, musst du die Innenseite de Glasscheibe und das LCD erst gut reinigen. Fingerabdrücke oder eingeschlossene Staubkörnchen sind später sehr störend sichtbar.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Überspringe diesen Schritt, wenn du die ursprüngliche Glasscheibe wieder einbaust.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Glasscheibe und Kamerahalterung ein und schiebe es um die Kamerahalterung herum, bis sie sich ablöst.
    • Vergiss beim Zusammenbau nicht, die Kamerahalterung an der neuen Glasscheibe festzukleben.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Beim Ausbau der Glasscheibe kann das Kamerakabel an der Glasscheibe kleben bleiben, so dass es beim Abheben der Scheibe von der Kameraplatine abgetrennt wird. Wenn das Kamerakabel bei dir noch angeschlossen ist, kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Bevor du das Kabel wieder anschließen kannst, musst du erst das Stück Klebeschaumstoff über dem ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze ablösen.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Kamerakabel in seinen Anschluss auf der Kameraplatine hinein und klappe den Sicherungsbügel mit der Spudgerspitze herunter, so dass das Kabel wieder gut im ZIF-Verbinder gesichert ist.
    • Klebe das Stück Schaumstoff wieder am Anschluss des Kamerakabels fest.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen, Verschlussabdeckung: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen, Verschlussabdeckung: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Verschlussabdeckung zur rechten Displayseite.
    • Sie sollte sich etwa 7 mm nach rechts bewegen lassen und dann stoppen. Zwinge sie nicht über diesen Punkt hinaus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du sie ungefähr 7 mm weiter rechts als in der endgültigen Position am Display über die Teile hinweg schiebst, die an der Unterkante des Displays vorstehen.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Beginne ganz rechts und rüttle die Verschlussabdeckung vorsichtig auf ihrer langen Achse vor und zurück und ziehe sie dabei vom Display weg.
    • Arbeite von rechts nach links und löse die Abdeckung behutsam aus der Unterkante der Displayeinheit heraus.
    • Hebe die Verschlussabdeckung von der Frontblende hoch und lege sie zur Seite.
    • Achte beim Anbringen der Verschlussabdeckung darauf, dass du die Öffnung aufweitest, wenn du sie über die kleine schwarze Zierabdeckung ziehst, die das offene Ende der Verschlussabdeckung verdeckt, wenn sie fertig angebracht ist. Die Zierabdeckung hat empfindliche kleine Befestigungsarme, mit denen sie im rechten Scharnier befestigt ist.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen, LCD: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Hole das Displaydatenkabel aus seiner Halterung nahe an der linken unteren Displaykante heraus.
  29. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sechs Schrauben, mit denen das LCD an der Frontblende befestigt ist:
    • Vier 3,25 mm Kreuzschlitzschrauben mit großen Köpfen.
    • Zwei 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben mit kleinen Köpfen.
  30. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Versuche noch nicht, das LCD zu entfernen. Die Leitungen entlang der Unterkante sind noch in einem Spalt in der Einlassung für das LCD in der Aluminium-Displayeinheit eingezwängt.
    • Halte das Display senkrecht und neige es soweit, bis du die Oberkante des Displays fassen kannst. Drehe es dann leicht aus der Displayeinheit heraus, achte dabei darauf, dass die Leitungen nicht aus der Unterkante herausbrechen.
  31. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Ziehe das LCD zum oberen Rand des Displays hin, so dass die Leitungen an der Unterkante aus der Einlassung in der Aluminium- Displayeinheit herausgleiten.
    • Es hilft, wenn du das Displaydatenkabel mit einer Hand durch seinen Kanal in der Aluminium-Displayeinheit führst, während du das LCD mit der anderen Hand zum oberen Rand des Displays ziehst.
  32. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Stück Klebeband vom Stecker des Displaydatenkabels von der Kante des LCDs her ab.
  33. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) LCD tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Klappe den dünnen Metallhalter hoch, mit dem das Displaydatenkabel in seinem Anschluss auf dem LCD gesichert ist.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade von seinem Anschluss auf dem LCD weg.
    • Hebe das LCD von der Displayeinheit weg und lege es zur Seite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
77 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
All I can say is THANKS! I was able to replace my daughters display, the bottom aluminum panel and to remove the dents from the top aluminum panel. Without your guide, I doubt I ever could have done this. You saved me hundreds! Your spudger tool was worth its weight in gold....till I used it to break the glass front panel...sigh. Still, I'll use that hundreds of times from now on.
mastover - Antwort
==Step 17==
It is extremely critical that when attaching the suction cup to FIRST LIFT THE LEVER ABOUT HALF WAY before attaching to the glass in order to only apply about half the suction the tool is capable of applying!! Lift the lever half way. Set into position on glass. Lift the rest of the way to apply about half of the suction cup's potential suction. Failure to do this WILL result in circular break around the suction cup!
jnserr - Antwort
This was extremely helpful. I am a junior in high school who was issued a Mac for class. I am one of those anti-Apple people, so I get easily frustrated with them and tend to beat them up a bit. Consequently, I broke it. Being low on funds, I couldn't afford the repair costs, let alone had the nerve to own up to my actions and tell the teacher about it. SO....after staying up an extra couple hours researching the problem, I discovered this and decided to give it a try. Despite already being somewhat tech savvy, I found this resource very helpful, even more so after re-reading it and watching a couple how-to videos. The problem was fixed in no time.
Lets just say, thanks to this site, the school never found out that I broke the laptop. :)
Alexander - Antwort
GREAT GUIDE! Thanks!
I had a laser targeted infrared thermometer for another project ($25 at local hardware store) and found the screen cover adhesive softened nicely at top and sides at 140-145F. I used a hairdryer on high setting.
I found with the top edge and both side edges lifted free of the adhesive in earlier stages, the bottom edge lifted easily at 100-105F. (I had package taped the screen as it had cracks, being sure the tape laid flat so sunction would form in the early steps.
NOTE THE MAXIMUM SPECiIFIED NONOPERATING TEMPERATURE IS LISTED BY APPLE AT 113F for the 2010 MBP 13”. Separating the bottom and top cases allows the keyboard and all the other goodies in the lower case to rest comfortably away from the heat.
One or two very thin flexible pry tools like iSesame (inexpensive online) worked well once the upper corner was lifted with a suction cup
Stan Wingate - Antwort
This guide is the same of MacBook Pro 13 unibody 2012?
Ruben Costa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 160,321
