Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Ventilator: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Ventilator: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Ventilator: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger um den Verbinder des Ventilatorkabels aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu lösen.
    • Am Besten geht das, indem du den Spudger in seiner Längsachse verdrehst während du ihn unter den Ventilatorkabeln ansetzt, um den Verbinder zu lösen.
    • Im zweiten und dritten Bild siehst du den Verbinder und den Anschluss des Ventilators. Passe auf, dass du den Plastikanschluss nicht aus der Hauptplatine herausbrichst, wenn du das Kabel herauslöst. Die Hauptplatine sieht in deinem Gerät vielleicht ein kleines bisschen anders aus, als auf dem zweiten Foto, aber der Ventilatoranschluss ist gleich.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die folgenden drei Schrauben:
    • Eine 7 mm Torx T6 Schraube
    • Zwei 5,4 mm Torx T6Schrauben
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Ventilator aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Display-Datenkabels an und drehe es in Richtung der Seite mit DC-in Buchse.
    • Ziehe den Verbinder des Display-Datenkabels vorsichtig direkt aus seinem Sockel heraus, parallel zum Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, damit könntest den Anschluss kaputt machen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe folgende Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Befestigungsklammer des Display-Datenkabels am Gehäuse sichern:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Hebe die Klammer des Display-Datenkabels aus dem Gehäuse.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble die Verbinder vom Subwoofer und rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels in die Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu trennen.
    • Dieser Anschluss ist aus Metall und verbiegt sich leicht. Achte darauf, den Stecker und den Anschluss auf dem Logic Board zueinander auszurichten, bevor du die beiden Teile miteinander verbindest.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble die Verbinder vom optischen Laufwerk, von der Festplatte und vom Trackpad mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastatur mit dem Fingernagel oder einer Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastatur aus dem Sockel.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine Stück schwarzes Band vom Sockel des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung ab.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus dem Sockel.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Kabels der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Logic Board.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse die Klebeverbindung des Mikrofons am oberen Gehäuse mit der Spudgerspitze.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx-Schrauben:
    • Zwei 7mm T6 Torx Schrauben an der DC-in Platine.
    • Fünf 3,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4 mm T6 Schrauben
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Es ist nicht zwingend nötig den Akku zu entfernen, bevor du das Logic Board heraushebst. Es ist aber sicherer und einfacher. Wenn du den Akku drinnen lässt, achte sehr darauf, dass du das Logic Board nicht am Akku in der Nähe des Strichcodes verbiegst.
    • Entferne folgende TriPoint Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,5 mm TriPoint Schraube
    • Eine 13,5 mm TriPoint Schraube
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board am linken Rand hoch, bis die Ports aus der Seite des oberen Gehäuses frei werden.
    • Ziehe das Logic Board von der Seite des Gehäuses weg, achte dabei darauf, dass sich die DC-in Platine nicht verfängt.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 8,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
    • Unter jeder der vier Schrauben befindet sich eine Feder.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kühlkörper vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Bevor du den Kühlkörper wieder einbaust, musst du erst eine Schicht Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung hilft dir dabei.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels und vom Stecker am linken Lautsprecherkabel ab.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker vom linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board ab.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker vom Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board ab.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die Einheit aus linkem Lautsprecher/Mikrofon aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Trenne das DC-In Board ab, indem seinen Stecker aus dem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse die Rasten auf jeder Seite des Chips, indem gleichzeitig beide Rasten weg vom RAM drückst.
    • Diese Rasten halten den Chip fest. Wenn du sie löst, wird der Chip "herausspringen".
    • Wenn der RAM herausgesprungen ist, dann kannst du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehen.
    • Wiederhole dieses Verfahren, wenn ein zweiter Chip installiert ist.
    • Das Logic Board bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
138 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
My Mac book pro mid 2010 unibody 13' suddenly stopped working and was diagnosed for water damage. followed step by step instruction to disassemble and reassemble the logic board. Even the cleaning procedure for the water damage was available on the ifixit website. The author's instructions are very clear and precise and the colour coded markings about the screws and all other instruction are very precise. My mac book is now back to life after two years. THANKS A LOT to IFIXIT and the AUTHOR.
rishi - Antwort
Thanks so much. A Wonderful Resourse. The Logic board Tutorial is great and computer is working so far!
Logic board purchased from ifix also!
Shelley McKaughan - Antwort
Absolutely great guide for logic board replacement. iFixIt.com was also great in overnighting a replacement to the first logic board they sent me because it was missing the fan connector. Love the warranty on their boards. Worth the extra money vs buying on eBay, etc.
Dan - Antwort
Is a Macbook Pro mid 2012 mobo compatible with this macbook pro mid 2010 ?
phfred - Antwort
nope, It looks like it would, but no
Ben Capehart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 237
Insgesamt: 222,723
