Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse mit dem spitzen Ende eines Spudgers die Bluetooth- und Wi-Fi Antennenkabelstecker aus ihren Fassungen auf dem Motherboard.
  2. Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne den Home Button Kabelstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  3. Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Displaykabeleinheit vom Motherboard zu trennen.
  4. Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker der Ohrhörer-Lautsprecher-Einheit vom Motherboard.
  5. Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Motherboard am Ende bei der Kamera, um des vom Displayrahmen zu trennen.
    • Du musst eventuell einige der Flachbandkabel aus dem Weg schieben, während du das Motherboard anhebst. Wenn sich das Motherboard nur schwer anheben lässt, kontrolliere, ob es ganz abgetrennt ist und sich nicht an irgendwelchen Kabeln verfangen hat.
    • Entferne das Motherboard noch nicht vollständig — es ist noch mit einem Flachbandkabel an der Unterseite des Motherboards befestigt.
  6. Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse den Flachbandkabelstecker des Daughterboards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss auf der Unterseite des Motherboards.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.523 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 894
