Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit deinen Fingern beide Laschen vom Akku weg und hebe den Akku aus dem Computer heraus.
  2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben von der RAM-Abdeckung.
    • Denk daran, den Überblick zu behalten, welche Schraube du wo entfernt hast. Das hilft dir später beim Zusammensetzen.
  3. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung gerade genug an, um sie gut greifen zu können, und ziehe sie zu dir hin vom Gehäuse weg.
  4. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
  5. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 6 Schrauben:
    • Zwei 10 mm T6 Torx-Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
  6. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
  7. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
    • Hebe das Gehäuse an der Rückseite an und fahren Sie mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen.
    • Sobald die Seiten abgelöst sind, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses zu lösen. Dieser Schritt kann recht knifflig sein. Über dem DVD-Laufwerk befinden sich 4 zurückgesetzte Laschen, die sich vertikal herausziehen lassen.
    • Beachte, dass sich die beiden kleinen Ausstülpungen an der linken Vorderseite des oberen Gehäuses beim Entfernen des oberen Gehäuses verbiegen können. Beim Wiedereinbau musst du sie möglicherweise zurückbiegen, damit sie in die Rillen im unteren Gehäuses passen.
  10. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab und entferne, falls nötig, das Klebeband.
    • Entferne das obere Gehäuse.
  11. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel der Festplatte vom Logic Board.
  12. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den Kleber, mit dem die Anschlüsse für das Sleep-Light und den IR-Sensor an der Oberseite der Festplatte befestigt sind, vorsichtig zu lösen.
  13. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplattenhalterung am unteren Gehäuse befestigt ist.
    • Bei einigen Geräten können diese Schrauben T6 Torx Köpfe haben.
  14. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Bluetooth-Platine aus ihrem Steckplatz neben der Festplatte heraus. Die Bluetooth-Platine ist noch mit dem orangefarbenen Festplattenkabel verbunden, versuche also nicht, sie ganz aus dem Computer zu entfernen.
  15. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit einer Hand an und entferne mit der anderen Hand die Halterung von der Seite der Festplatte.
  16. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Trenne das orangefarbene Festplattenkabel ab.
    • Vergewissere dich nach dem Einbau der neuen Festplatte, dass die Lüftungsöffnung (oben) nicht durch das orangefarbene Flachbandkabel verdeckt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I love everyone's different approaches. I used a piece of paper with written descriptions of screw locations. I put a strip of double-sided tape next to each description and stuck the screws to them. The paper got moved all over my office before I finished the project, and the screws stayed in place.
modulus204 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 15,349
