Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Phillips Schrauben, die die Festplattenhalterung an dem oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben lassen sich nicht von der Halterung lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplattenhalterung.
    • Die Festplattenhalterung hängt manchmal sehr fest am oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit der Ziehlasche aus dem oberen Gehäuse.
    • Versuche nicht, die Festplatte komplett zu entnehmen, sie ist noch am Festplattenkabel befestigt.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Festplattenkabel weg von der Festplatte.
    • Entferne die Festplatte.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 9, Bild 2 von 2
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
438 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
32 Kommentare
Under updated firmware, macbook pro unibody models will not recognize many third-party hard drives. See this discussion: https://discussions.apple.com/message/15...
Ewan Robinson - Antwort
Awesome guide! Swapped my 320GB hard drive for an 1TB hard drive. Took five mins thanks to iFixit!
Chris - Antwort
hey, do you use SATA 3 for you’re MacBook Pro A1278? is it work good? no problems?
dimdimisra -
dimdimisra, you use the built in cable that comes in it, because of the proprietary mortherboard connector, you can’t use a regular SATA 3 cable
ryan sparling -
I feel you should be pointing out a couple of things about the chassis screws that are not obvious to the inexperienced
- the 6 screws that are not along the hinge edge of the body (4 yellow & 2 of the orange) are not perpendicular to the flat surface; they go in at an angle such that their heads are flat in the curve in which they sit. Attempting to hold the screwdriver upright in these heads could lead to damage to the screws, stripping out the "cross"
- attempting to insert these screws "straight" when reassembling will lead to cross-threading and stripping the screw threads
Christopher Bedford - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 142
Letzte 30 Tage: 705
Insgesamt: 679,992
