Einleitung
Macht OEM Wärmeleitpaste dein MacBook Pro träge, wenn er heiß wird? Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Kühlkörper entfernen und neue Paste auftragen kannst.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
Entferne die Gehäuse-Unterseite.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
Löse folgende vier Kabel:
AirPort/Bluetoothkabel
Kabel zum optischen Laufwerk
Festplattenkabel
Kabel zum Trackpad
Klappe den Sicherungsbügel am Sockel des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem Spudger nach oben.
Ziehe das Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus dem Sockel.
Wenn vorhanden, musst du den kleinen schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss der Tastaturbeleuchtung abziehen.
Klappe die Halteklappe auf dem ZIF Verbinder der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben.
Ziehe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
Ziehe den Verbinder zum Ruhesensor/Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne folgende neun Schrauben:
Fünf 3,6 mm T6 Torx Schrauben
Zwei 4,3 mm T6 Torx Schrauben
Zwei 7,2 mm T6 Torx Schrauben
Fünf 3,0 mm Torx T6 Schrauben
Zwei 3,6 mm Torx T6 Schraube n
Zwei 6,7 mm Torx T6 Schrauben
Entferne folgende zwei Schrauben:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
Das Mikrofon ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig mit einer Spudgerspitze vom Kleber.
Passe auf die vielen Anschlüsse am Rand auf und hebe das Logic Board am Ende beim optischen Laufwerk hoch.
Biege die Platine nicht, wenn du sie aus dem Gehäuse heraushebst. Achte auf die flexible Verbindung zur DC-in Platine, die sich am Gehäuse verfangen könnte.
Entferne das Logic Board.
Der Kühler ist mit drei 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
98 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
Awesome guide, I was able to complete the whole job (very slowly and carefully) in an hour start to finish. I am not an expert, I am just your average, everyday DIYer. I'm actually a medical student with an interest in engineering and "tinkering" looking to save money however I can. I would HIGHLY recommend this to every one of my friends (and I may even do this for some people). My keyboard doesn't get warm anymore, and my fan stays quieter doing more things. I'm now running 40-45 degree temps instead of 70-85 temps. Incredible. Like others on the internet, my computer had a TON of paste on it that was all over the CPU. I feel better now that I know how my computer was put together (by me). Good luck!
I also reapplied thermal paste under the heatsink on my early 2011 Macbook Pro. Temps are on average much lower, now my cpu almost never spikes above 70 C. I used the mac application Hardware Monitor to check temps in real time before and after. Previously doing pretty much anything on my MBP would cause the fan to spin at its max rpm and the computer was almost always hot to the touch. Now it's silent (also swapped the hdd for an ssd) and the fans almost never turn on at all!
I followed the guide after my MBP began showing extreme CPU temps like 95-98 C.
I removed all the dry paste that was left on top of the CPU, and replaced it with a brand new paste.
But it didn't work. I'm still getting these high temps. I reopened my computer and placed even more paste. But it's not cutting it.
I'll try a new cooler. Maybe that helps... though. I'll comment here if it does.
Less is better, you want a very thin (think see through silk thin) coating between the CPU and the Cooler otherwise it acts as an insulator and causes more heat not less. just enough to make sure that no air is between the two.
Awesome guide Ifix it rules! Loved the step by step format. Im not a big fan of videos. The zoomed pictures saved my life as reference. Perfect!
