Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Vivoactive Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Vivoactive Akku austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Halte einen Schraubendreher mit Torx T5 Bit in deiner rechten Hand. (Als Linkshänder natürlich links)
    • Halte einen zweiten Schraubendreher mit T6 Torx Bit in deiner anderen Hand.
    • Platziere den Schraubendreher mit T6 Torx Bit wie gezeigt auf der einen Seite des Armbandendes und halte damit den Kopf des Armbandstiftes fest, während du gleichzeitig mit dem Schraubendreher deiner rechten (als Linkshänder linken) Hand den Stift auf der Gegenseite (entgegen dem Uhrzeigersinn) herausschraubst.
  2. Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nachdem die 1mm Schraube entfernt wurde, führe den Schraubendreher wieder in das Loch ein.
    • Drücke jetzt vorsichtig den Stift des Armbands nach links heraus. Er wird dann auf der anderen Seite ein Stück herausschauen.
    • Fasse den freigelegten Stift mit den Fingern und ziehe ihn vorsichtig ganz heraus. Das Armbandelement sollte jetzt vom Gerät gelöst sein.
  3. Garmin Vivoactive Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Platziere einen iOpener über das Display um den Kleber zu lösen
    • Nach etwa einer Minute kannst du den iOpener entfernen.
    • Für eine genaue Anleitung für die Benutzung des iOpeners, benutze folgende Seite
  4. Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe das blaue Plastiköffnungswerkzeug zwischen Display und Kunststoffgehäuse der Uhr ein und heble das Display langsam an einer Seite hoch.
  5. Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn die erste Seite frei ist, dann zwänge das Plektrum zwischen Scheibe und Gehäuse auf der anderen Seite.
    • Befolge diese Schritte einmal ringsherum um auf allen Seiten den Kleber zu lösen.
    • Dringe nicht zu tief ein, um Beschädigungen an internen Komponenten zu vermeiden.
  6. Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze das Öffnungswerkzeug um die Seite des Glases soweit anzuheben dass du mit dem Fingernagel drunter kommst.
    • Befolge dies auch für die andere Seite bis du sicher bist, dass du es gut greifen kannst.
  7. Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Greife das Display vorsichtig von zwei Seiten.
    • Hebe das Display vorsichtig aus dem Rahmen, jedoch nicht zu weit - um Beschädigungen vom Flex zum Mainboard zu vermeiden.
  8. Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die Verbindung des Kabel mittels eines Plastik Öffnungswerkzeugs.
    • Nachdem dies erfolgt ist, ist das Display vom Rest befreit und kann herausgehoben werden.
  9. Garmin Vivoactive Akku austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Akku austauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Akku liegt jetzt offen vor dir.
    • Löse den Akkuanschluss ab.
    • Benutze dafür kein Metallwerkzeug, du könntest dich verletzen oder elektrische Bauteile beschädigen.
  10. Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hole den Akku vorsichtig wie gezeigt mit einem Plektrum heraus.
    • Es handelt sich um einen Lithium Polymer Akku. Beachte die Vorsichtsmaßnahmen und verforme ihn nicht beim Ausbau.
  11. Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Garmin Vivoactive Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn der Akku vom Gehäuse gelöst ist, dann drehe ihn herum. Am Akku ist eine Lasche angebracht, die nun sichtbar wird.
    • Löse die Lasche vorsichtig mit einem Fingernagel ab.
    • Bewahre den Vibrationsmotor auf, hier mit einem roten Kreis markiert. Du musst ihn später beim Zusammenbau an den neuen Akku anlöten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G21
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
But battery buy where?
sanborn - Antwort
where to buy battery?
Whitney Oliver - Antwort
I have the Same question... where can i buy the replacement?
Roli - Antwort
I've tried everywhere to find a battery for my vivoactive, with no luck. Where should I look to find a battery? HELP!
David -
Battery is a 3.7 V, 150 mAh Li-Polymer type.
Gary K - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 154
Letzte 30 Tage: 596
Insgesamt: 104,404
