Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Vivoactive Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Garmin Vivoactive Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Garmin Vivoactive Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Garmin Vivoactive Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With the battery loose from the case, rotate it to expose the attached tab
  • Gently pry up the attached tab with a fingernail.
  • Keep the vibrator, circled in red, as you may need to solder it to the new battery upon re-installation later.
Wenn der Akku vom Gehäuse gelöst ist, dann drehe ihn herum. Am Akku ist eine Lasche angebracht, die nun sichtbar wird.
Löse die Lasche vorsichtig mit einem Fingernagel ab.
Bewahre den Vibrationsmotor auf, hier mit einem roten Kreis markiert. Du musst ihn später beim Zusammenbau an den neuen Akku anlöten.
