Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Moto G ganz aus und entferne alle SIM- und SD-Karten, bevor du beginnst.
    • Beginne am USB-Anschluss mit dem Ablösen der Rückabdeckung mit dem Finger.
    • Löse weiter den Seiten entlang ab, zerbrich dabei nicht den Rückdeckel.
  2. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe acht 4,2 mm T5 Schrauben am oberen und unteren Ende heraus.
    • Mit dem gleichen Schrauber kannst du die sechs 3,2 mm Schrauben an den Seiten entfernen.
    • Jetzt kannst du die nächste Schicht des Handys mit den Fingern ablösen.
  3. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit dem Plastiköffner oder einer Pinzette kannst du den SIM/SD Kartenleser entkoppeln.
    • Öffne den Akkuverbinder indem du ihn von der Hauptplatine ziehst.
    • Entkopple den Vibrationsmotor indem du seinen Stecker von der Hauptplatine löst.
  4. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Mit dem Plastiköffner kannst du ganz vorsichtig die gesamte SIM/SD Kartenleseeinheit ablösen.
    • Wenn die Kupferfolie ein paar Falten erhält ist das nicht schlimm, man kann sie leicht wieder anlegen.
    • Wenn du das Handy wieder zusammen baust versuche nicht die Folie mit dem Finger zu glätten. Du könntest dich dabei schneiden.
    • Der Akku kann auch ausgebaut werden, ohne den SIM/SD-Kartenleser zu entfernen. Du musst nur einfach die Kupferfolie vom gegenüberliegenden Ende her abziehen und vor dem SIM/SD-Kartenleser anhalten.
  5. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mit dem Finger kannst du die beiden Klebestreifen auf dem Akku abheben.
    • Entferne den Akku indem du die rechte Seite hochziehst.
    • Die schwarzen Aufkleber sind die Enden zweier parallelen Klebestreifen, mit denen der Akku festgeklebt ist. Im dritten Bild kannst du die Klebestreifen sehen. Arbeite besonders an diesen Stellen.
    • Wenn du im vorhergehenden Schritt nicht den SIM/SD-Kartenleser ausgebaut hast, dann musst du das Flachbandkabel zum Akku behutsam unter ihm hervorholen, wenn der Akku von den Klebestreifen abgelöst ist.
  6. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Displaykabels indem du die schwarze Plastikklappe anhebst.
  7. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Mit dem T5 Schrauber kannst du die drei 2,2 mm Schrauben ausdrehen, die die Hauptplatine befestigen.
  8. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Platine vorsichtig heraus.
  9. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hier findest du die Lautsprecher, wenn die Hauptplatine weg ist.
  10. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Die Hauptplatine ist entfernt. Mit einer Pinzette kannst du den oberen Lautsprecher vorsichtig anpacken.
    • Entferne ihn und setze den neuen wieder ein.
  11. Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2 Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du den unteren Lautsprecher vorsichtig anpacken.
Abschluss
Um das Handy wieder zusammen zu bauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
71%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G19
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Same problem happened to me when I replaced the screen, had to remove the speaker and when I put it back the upper (left) didn't work and the lower (right) had terrible distortion noise. playing a little with the upper speaker location made it work but with noise as well.
The phone is useless without this speaker, it's pretty shame that nobody pays attention to this point in their guides.
Tal wns - Antwort
Have you fixed your speakers? Did you at least discovered why it happened?
Erick Carvalho Campos -
I had a similar problem after replacing my battery. After I put the phone back together, my bottom speaker was not working. I went ahead and ordered a speaker to replace the one that was not working, and it still didn't work. Knowing that my top speaker was working okay, I replaced the top speaker to see if the new one I received was working, and it didn't work on top either. As a matter of fact, I put back the original top speaker that was working okay, and now it doesn't work. So now neither one of them are working. I have to use earphones to hear my phone. I don't know what happened. The instructions to replace the speakers are not that difficult.
Does anyone have any suggestions on what I should do? I'm not ready to give up my phone just yet.
Betsey -
I replaced the speakers recently and it is not recessary to remove the motherboard to replace them.
Dan Eff - Antwort
To corroborate with the other commenters: removing the motherboard is unnecessary. The speakers are only held in with a small ring of adhesive, which can easily be pried out. Additionally, the two speakers are identical.
Gavin Lochtefeld - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 15,091
