Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen, SD Kartenleser: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.
  2. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
  3. Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
    • Heble langsam nach oben, bis sich der SD Kartenleser von der RF Abschirmung darunter löst. Wenn du zu schnell hebelst, gehen die Abschirmung oder ihre Lötstellen vielleicht kaputt.
    • Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
    • Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.523 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 238
