Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS SD Kartenleser austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Nintendo 3DS SD Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS SD Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS SD Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the flat end of a spudger between the SD board and the motherboard.
  • Pry up slowly to loosen the SD board from the RF shield underneath it. If you pry too quickly, you may tear the shield or break its solder points.
  • Run the spudger along the sides of the SD board to free it from the adhesive holding it in place.
  • Once completely freed, lift the SD board straight off the motherboard.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
Heble langsam nach oben, bis sich der SD Kartenleser von der RF Abschirmung darunter löst. Wenn du zu schnell hebelst, gehen die Abschirmung oder ihre Lötstellen vielleicht kaputt.
Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
